红外无线遥控LED灯 + 变亮 按- 变暗 按CH- 关灯 按CH- 开灯CH
#include <reg52.h>
自定义类型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位声明
sbit IR = P3^2; //定义红外脉冲数据接口 外部中断O输入口
sbit beep = P2^3;
uchar IRtime; //检测红外高电平持续时间(脉宽)
uchar IRcord[4]; //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
uchar IRdata[33]; //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)
bit IRpro_ok, IRok; //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
unsigned char pwm_left_val = 250;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
//毫秒级延时
void delay(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
void time0() interrupt 1 //定义定时器0
IRtime++; //检测脉宽,1次为278us
//定时器1中断
void timer1() interrupt 3
pwm_t++;
if(pwm_t == 250)
pwm_t = P1 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)
P1 = 0xff;
void int0() interrupt 0 //定义外部中断0
static uchar i; // 声明静态变量(在跳出函数后在回来执行的时候不会丢失数值)i用于把33次高电平的持续时间存入IRdata
static bit startflag; //开始储存脉宽标志位
if(startflag) //开始接收脉宽检测
if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判断是否是引导码,底电平9000us+高4500us
这个自己可以算我以11.0592来算了NEC协议的引导码低8000-10000+高4000-5000
如果已经接收了引导码那么i不会被置0就会开始依次存入脉宽*/
i = 0; //如果是引导码那么执行i=0把他存到IRdata的第一个位
IRdata[i] = IRtime; //以T0的溢出次数来计算脉宽,把这个时间存到数组里面到后面判断
IRtime = 0; //计数清零,下一个下降沿的时候在存入脉宽
i++; //计数脉宽存入的次数
if(i == 33) //如果存入34次 数组的下标是从0开始i等于33表示执行了34次
IRok = 1; //那么表示脉宽检测完毕
i = 0; //把脉宽计数清零准备下次存入
IRtime = 0; //引导码开始进入把脉宽计数清零开始计数
startflag = 1; //开始处理标志位置1
void IRcordpro() //提取它的33次脉宽进行数据解码
uchar i, j, k, cord, value; /*i用于处理4个字节,j用于处理一个字节中每一位,k用于33次脉宽中的哪一位
cord用于取出脉宽的时间判断是否符合1的脉宽时间*/
k = 1; //从第一位脉宽开始取,丢弃引导码脉宽
for(i = 0; i < 4; i++)
for(j = 0; j < 8; j++)
cord = IRdata[k]; //把脉宽存入cord
if(cord > 5) //如果脉宽大于我11.0592的t0溢出率为约278us*5=1390那么判断为1
value = value | 0x80; /*接收的时候是先接收最低位,
把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
这样不会改变valua的其他位的数值只会让他最高位为1*/
if(j < 7)
value = value >> 1; //value位左移依次接收8位数据。
k++; //每执行一次脉宽位加1
IRcord[i] = value; //每处理完一个字节把它放入IRcord数组中。
value = 0; //清零value方便下次在存入数据
IRpro_ok = 1; //接收完4个字节后IRpro ok置1表示红外解码完成
unsigned char i = 9;
TMOD |= 0x20;//T1 8位自动重装模块
TH1 = 245;
TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
TR1 = 1;//启动定时器0
ET1 = 1;//允许定时器0中断
EA = 1;//总中断允许
TMOD |= 0x02; //定时器0工作方式2,8位自动重装
TH0 = 0x00; //高8位装入0那么定时器溢出一次的时间是256个机器周期
TL0 = 0x00;
ET0 = 1; //定时器0中断
TR0 = 1; //启动定时器0
IT0 = 1; //设置外部中断0为跳沿触发方式,来一个下降沿触发一次
EX0 = 1; //启动外部中断0
//delay(2000);
if(IRok) //判断脉宽是否检测完毕
IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
IRok = 0; //重新等待脉宽检测
if(IRpro_ok) //判断是否解码完毕
switch(IRcord[2])
case 0x07: //-
if(i > 0)
pwm_left_val = pwm_left_val - 25;
i--;
beep = 0; delay(5); beep = 1;
break;
case 0x15: //+
if(i < 9)
pwm_left_val = pwm_left_val + 25;
i++;
break;
case 0x46: ET1 = 1; P1 = 0;beep = 0; delay(5); beep = 1;
break;
case 0x45: ET1 = 0; P1 = 0XFF;beep = 0; delay(5); beep = 1;
break;
IRpro_ok = 0;
/*if(S2 == 0)
delay(5);
if(S2 == 0)
if(i < 9)
pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
i++;
P0 = discode[i];
while(!S2);
if(S3 == 0)
delay(5);
if(S3 == 0)
if(i > 0)
pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
i--;
P0 = discode[i];
while(!S3);
