说明:
此教程方法简单,适用于 Proteus 安装后没有“VDM51.dll”文件。
安装步骤:
安装 Proteus(我用的是 7.6SP4+破解 1.1+汉化)和 Keil C51(我用的是 v6.12 版本的,破解+汉化) 。
安装 vdmagdi,这个是用来 Proteus 与 Keil C51 联调的驱动(百度搜索“vdmagdi 下载”) 。
联调设置步骤:
一、Keil设置
用 Keil 建立好你的工程。
单击“工程/目标‘Target1’属性”(Project/Options for Target)选项或者点击工具栏的“目标属性”(option for target)按钮,弹
出目标属性窗口,如图 1。
切换到 “目标” (Target) 选项,晶振频率设置为12(芯片是AT89C51)。
编译、链接、生成可执行文件。
二、Proteus设置
设计好你的电路,如图 4。
双击 AT89C51 元件,在 Program File 中找到 Keil 生成的 hex 文件,
如图 6,点“确定”后在设计图中会显示文件位置,如图 4 元件
AT89C51 下方紫色框。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共5页):
Proteus与Keil的联调简明教程.pdf
(419.75 KB, 下载次数: 24)
