查看: 2751|回复: 7
初级线圈(问题多!)
找到一个图纸!我想把原来的三极管改成D718但不能起振!如果用3205场管!电阻电容又不对了!有谁帮忙计算一下用场管3205,图中电容电阻的最佳数据吗?然后,我今天跟别人讨论一下,关键我们都不太懂,就这个图,我认为初级线圈辅助线圈在最外面好!朋友认为初级辅助线就应该先绕!到底那个好,也请各位哥指点一下!谢谢!
ID:96682 发表于 2018-2-19 23:30 | 只看该作者
LZ,初级线圈一般都在里面。这是完整的电路图么?
都没给数据,又如何计算
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-2-20 08:17 | 只看该作者
楼主这个图不完整,也不是通常的简约画法。从线径和匝数看似乎是功率几十W的升压电路。常见的大功率晶体管的β值都较小要想达到饱和导通需要足够大的基极电流,不适合做单管自激振荡器。在没有设计经验时最好找一个成熟产品作参考,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:269014 发表于 2018-2-28 22:50 | 只看该作者
找到原图了!如下图:
ID:269014 发表于 2018-2-28 22:54 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-2-20 08:17
楼主这个图不完整,也不是通常的简约画法。从线径和匝数看似乎是功率几十W的升压电路。常见的大功率晶体管 ...
这是后级!我也不知道是那个!画的时候不知如何,画错了!可以帮忙修改一下吗?
ID:231046 发表于 2018-3-1 10:14 | 只看该作者
后级电路用2是可以
ID:96682 发表于 2018-3-3 15:33 | 只看该作者
扬帆 发表于 2018-2-28 22:50
找到原图了!如下图:
D1985 与 D718 管型不一样不能换,用同型参数差不多的管子代换就好
这电路图对么?把原电路的 30Ω 改为 15~10Ω
原电路换 3205 没多大意义
