查看: 3381|回复: 0
求助各位哥哥姐姐老师帮我看下这msp430实现数码管按键加数字的程序
ID:291244 发表于 2018-3-16 22:06 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
88黑币
求助在场的各位帮我改一下这代码把我都快改崩溃了,怎么才能实现按键加减呀。帮看一看出出主意怎么修改呀。
#include "msp430x14x.h"
#define uchar unsigned char     //数据定义类型#define uint unsigned int
#define  DUAN  P4OUT            //数码管段端口定义
#define W1_H P5OUT|=BIT0     //位选端,w1置位1
#define W1_L P5OUT&=~BIT0    //位选端,w1置位0
#define W2_H P5OUT|=BIT1
#define W2_L P5OUT&=~BIT1
void delay(uint t);   //延时
void display(uchar x);//显示,2位数码管
uchar i=99; uchar led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0xf8,0x80,0x90};//共阳极数码管
void display(uchar x) //显示函数,显示一个两位数
W1_L;W2_H;DUAN=led[x%10];delay(1);
//显示个位
W1_L;W2_L;DUAN=0xff;delay(1);
//关闭
W2_L;W1_H;DUAN=led[x/10];  delay(1); //显示十位
W1_L;W2_L;DUAN=0xff; delay(1);
  //关闭
void main( void )
{  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
P4DIR=0xff;
//Io口初始化 p4口作为输出,数码管段选
  P4OUT=0xff;
  P5DIR=BIT0+BIT1;
   /*****************中断初始化*************/          P2IE|=BIT6;
  P2IES|=BIT6;
  P2IFG&=~BIT6;
      P2IE|=BIT7;
P2IES|=BIT7;
  P2IFG&=~BIT7;
    _EINT();   //开总中断允许
while(1)  {   display(led[i]);  }
/****************P2中断服务程序*************/
#pragma vector = PORT2_VECTOR__interrupt void Port_2(void)
{    if((P2IFG&BIT6)==BIT6)
//P2.0按键加
{      i++;
if(i==99)i=0;
  P2IFG &=~BIT6;
    //清除中断标志    }
else if((P2IFG&BIT7)==BIT7)  //P2.1按键减
{     i--;
if(i==0) i=99;
   P2IFG &=~BIT7;             //清除中断标志}
void delay(uint t)
{uint i,j;for(i=0;i<t;i++)  for(j=0;j<255;j++);}
