查看: 5757|回复: 0
单片机8*8LED点阵滚动(左右上下)显示源码与相关资料下载
ID:301052 发表于 2018-4-2 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED点阵实验
实验现象:
16*16点阵显示相关程序的功能
实验步骤
  • 连接相关模块连线
如图:
注意:滚动(左右上下)这个程序里,绿色和红色的切换,只要把J11接到J19(绿色)或者J11接到J20(红色)
点阵显示数字这个程序,绿色是用P1口,红色是用P2口。 注意另一个例程是不一样的。不清楚的可以看下程序源码,里面都端口IO的定义。
  • 下载点阵行管程序
程序下载成功后自动运行
常见问题解决方法:
  • 程序下载成功后,点阵没有显示
请您检查下JP595跳线帽有没有连接上,将单片机重新安装下,重启开发板。
  • 点阵显示不全
请您将排线重新插拔下,或者换根排线试试。
  1. /*****************************************************************************************
  2. *        *
  3. *                         LED点阵实验 (左右上下流动显示)        *
  4. *        说明 通过P0 P1和 P2 作为点阵接口        *
  5. *要求学员掌握 LED点阵的工作原理和 各点阵脚的定义及接法,具体接线请参考接线说明                     *
  6. *我们采用的LED点阵式是低功耗,在做实验时可以用单片机脚直接驱动                                 *
  7. ******************************************************************************************/
  8. #include <REG51.H>
  9. unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //纵条表
  10. unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //衡条表
  11. /*************延时函数*********************/
  12.         void delay1(void)
  13.         {
  14.         unsigned char i,j,k;
  15.
  16.         for(k=10;k>0;k--)   //循环时间是 10*20*248次
  17.         for(i=20;i>0;i--)
  18.         for(j=248;j>0;j--);
  19.
  20.         }
  21. /*************主函数*****************************/
  22.         void main(void)
  23.         {
  24.            unsigned char i,j;
  25.
  26.         while(1)
  27.         {
  28.         for(j=0;j<3;j++)   //从左到右3次
  29.         {
  30.         for(i=0;i<8;i++)   //循环8次逐条点亮8个LED点阵灯
  31.         {
  32.         P2=taba[i];
  33.         P0=0xff;
  34.         delay1();
  35.         }
  36.         }
  37.
  38.         for(j=0;j<3;j++)    //从右到左3次
  39.         {
  40.         for(i=0;i<8;i++)   //循环8次逐条点亮8个LED点阵灯
  41.         {
  42.         P2=taba[7-i];
  43.         P0=0xff;
  44.         delay1();
  45.         }
  46.         }
  47.
  48.         for(j=0;j<3;j++)   //从上到下3次
  49.         {
  50.         for(i=0;i<8;i++)   //循环8次逐条点亮8个LED点阵灯
  51.         {
  52.         P2=0x00;
  53.         P0=tabb[7-i];
  54.
  55.         delay1();
  56.         }
  57.         }
  58.
  59.         for(j=0;j<3;j++)   //从下到上3次
  60.         {
  61.         for(i=0;i<8;i++)   //循环8次逐条点亮8个LED点阵灯
  62.         {
  63.         P2=0x00;
  64.         P0=tabb[i];
  65.
  66.         delay1();
  67.         }
  68.         }
  69.         }
  70.         }
9、 LED点阵.rar (2.44 MB, 下载次数: 44)
