查看: 1491|回复: 0
激光测距实验
ID:318332 发表于 2018-4-28 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验条件和准备
2个模块:激光测距模块(输出为TTL)和TTL转USB的模块
激光测距模块,如图
TTL转USB的模块,如图
二、实验
陆地
测试距离        测试结果
3cm        0
20cm        27cm
50cm        56cm
1m        1.09m
2m        2.1m
5m        超出量程
水下
测试距离        测试结果
5cm        0
20cm        35cm
50cm        67cm
1m        1.2m
2m        超出量程
结论:陆地测距比水下测距量程远,精度高,延迟低。
水中测距由于受到光的折射影响,测试误差较高,为20cm,且模块在水中
灵敏度低。
