- #ifndef _12864_H__
- #define _12864_H__
- #define uchar unsigned char
- #define LCD_data P0 //数据口
- sbit RS=P2^2; //寄存器选择输入
- sbit RW=P2^1; //液晶读/写控制
- sbit E=P2^0; //液晶使能控制
- sbit PSB=P2^3; //串/并方式控制
- /*1ms延时程序*/
- void delay1ms(uint k)
- k=k*125;
- while(k--);
- /*12864判忙 */
- void chekbusy12864(void)
- uchar dat;
- EX0=0;
- RS=0; //指令模式
- RW=1; //读数据
- do{
- P0=0x00; //
- E=1;
- dat=P0&0x80;
- E=0;
- }while(dat!=0x00);
- EX0=1;
- /******写命令*****/
- void cmd_w12864(uchar cmd) //写命令
- chekbusy12864();
- EX0=0;
- RS=0; //指令模式
- RW=0; //写模式
- E=1;
- P0=cmd;
- E=0;
- EX0=1;
- /****写数据******/
- void dat_w12864(uchar dat)
- chekbusy12864();
- EX0=0;
- RS=1;
- RW=0;
- E=1;
- P0=dat;
- E=0;
- EX0=1;
- /*****清屏*****/
- void clear12864(void)
- uchar page,row;
- for(page=0xb8;page<0xc0;page++)
- cmd_w12864(page);
- cmd_w12864(0x40);
- for(row=0;row<64;row++)
- dat_w12864(0x00); //对12864所有地址全部写零
- /***初始化****/
- void init12864(void)
- chekbusy12864();
- cmd_w12864(0xc0); //从第零行开始显示
- cmd_w12864(0x3f); //LCD显示RAM中的内容
- /**8X16字符的显示**/
- void play8(uchar ch,uchar row,uchar page,uchar *adr)
- uchar i;
- choose12864(ch);
- page=page<<1; //程序中采用的位移运算代替乘法运算,这样可以大大降低处理器的负担
- row=row<<3;
- cmd_w12864(row+0x40);
- cmd_w12864(page+0xb8);
- for(i=0;i<8;i++)
- dat_w12864(*(adr+i));
- cmd_w12864(page+0xb9);
- for(i=8;i<16;i++)
- /**16X16显示**/
- void play16(uchar ch,uchar row,uchar page,uchar *adr)
- uchar i;
- choose12864(ch);
- page=page<<1;
- row=row<<3;
- for(i=0;i<16;i++)
- for(i=16;i<32;i++)
- uchar dat_r12864(uchar page,uchar arrange) //page页地址.arrange列地址)
- uchar dat;
- chekbusy12864();
- EA=0;
- cmd_w12864(arrange+0x40);
- EX0=0;
- P0=0xff;
- RW=1;
- RS=1;
- E=1;
- E=0; //12864读数据时第二次读才有效,第一次读取的值不采集
- E=1;
- dat=P0;
- E=0;
- EA=1;
- return(dat);
- //EX0=1;
- //反白显示
- void play16_fb(uchar ch,uchar arrange,uchar page)
- uchar i;
- uchar xdata dat_fb[32];
- choose12864(ch);
- for(i=0;i<16;i++)
- dat_fb[i]=~(dat_r12864((page<<1),((arrange<<3)+i)));
- dat_fb[i+16]=~(dat_r12864((page<<1)+1,((arrange<<3)+i)));
- play16(ch,arrange,page,dat_fb);
- /**竖线**/
- void vertical(uchar y1,uchar y2,uchar x)//y1表示起点,y2表示终点
- uchar i,sum=0;
- if(x>63)
- choose12864(1); //y1比y2小,这里给出画竖线的函数而不用画点的方法
- x=x-64; //是为了减少单片机的处理负担。
- else
- choose12864(0);
- if((y1/8)!=(y2/8))
- for(i=0;i<(8-y1%8);i++)
- sum=sum|((2<<((y1%8)+i)));
- cmd_w12864(x+0x40);
- cmd_w12864(y1/8+0xb8);
- dat_w12864(sum);
- sum=0;
- for(i=0;i<(y2/8-y1/8-1);i++)
- cmd_w12864((y1/8)+0xb9+i);
- dat_w12864(0xff);
- for(i=0;i<=(y2%8);i++)
- sum=sum|(2<<i);
- cmd_w12864(y2/8+0xb8);
- dat_w12864(sum|1);
- sum=0;
- else
- for(i=0;i<=y2-y1;i++)
- sum=sum|(2<<(i+(y1%8)));
- cmd_w12864(0x40|x);
- cmd_w12864(0xb8|(y1/8));
- dat_w12864(sum);
- /**点的显示**/
- void dot(uchar x,uchar y)
- uchar dat;
- if(x>63)
- choose12864(1);
- x=x-64;
- else
- choose12864(0);
- dat=dat_r12864(y/8,x);
- cmd_w12864(0xb8|y/8);
- dat_w12864((1<<(y%8))|dat);
- /**温度对图形的转换**/
- void play(void)
- static uchar n=63;
- uchar i,m,sum=0;
- m=temp[0]*10+temp[1]+(temp[2]+5)/10;
- if(m<60)
- m=62-m;
- if(m<n)
- vertical(m,63,124);
- if(m>n)
- if((m/8)>(n/8))
- cmd_w12864(n/8+0xb8);
- cmd_w12864(0x40+60);
- dat_w12864(0x00);
- for(i=0;i<(8-m%8);i++)
- sum=sum+(2<<((m%8)+i));
- cmd_w12864(m/8+0xb8);
- dat_w12864(sum);
- n=m;
- dot(60,3);
- clear8(uchar x,uchar y,uchar ch)
- uchar i;
- choose12864(ch);
- cmd_w12864(x*8+0x40);
- cmd_w12864(y+0xb8);
- for(i=0;i<8;i++)
- dat_w12864(0x00);
- cmd_w12864(y+0xb9);
- for(i=0;i<16;i++)
- dat_w12864(0x00);
- /**4X4个点合为一个**/
- void change(uchar *x,uchar *y) //x<24 y<15
- uchar i,m,n; //24和15分别表示游戏的范围
- if(*x<24&&*y<15) //这里的点是个有花色的点而不是一个实心的点
- m=(*x)<<2;
- n=((*y)<<2)+2;
- for(i=0;i<4;i++)
- dot(31+m,n+i);
- dot(34+m,n+i);
- dot(32+m,n);
- dot(32+m,n+1);
- dot(32+m,n+3);
- dot(33+m,n);
- dot(33+m,n+2);
- dot(33+m,n+3);
- /**4X4个点合为一个**/
- void change1(uchar x,uchar y) //x<24 y<15
- uchar i,m,n;
- EA=0; //24和15分别表示游戏的范围
- if(x<24&&y<15) //这里的点是个有花色的点而不是一个实心的点
- m=(x)<<2;
- n=(y<<2)+2;
- for(i=0;i<4;i++)
- dot(31+m,n+i);
- dot(34+m,n+i);
- dot(32+m,n);
- dot(32+m,n+1);
- dot(32+m,n+3);
- dot(33+m,n);
- dot(33+m,n+2);
- dot(33+m,n+3);
- EA=1;
- void cleardot(uchar x,uchar y)
- uchar dat,j;
- if(x>63)
- choose12864(1);
- x=x-64;
- else
- choose12864(0);
- cmd_w12864(0xb8|(y/8));
- j=~(1<<(y%8));
- dat_w12864(dat&j);
- /*清除一个4X4的点*/
- void clear(uchar *x,uchar *y)
- uchar i,m,n;
- m=((*x)<<2)+31;
- n=((*y)<<2)+2;
- for(i=0;i<4;i++)
- cleardot(m,n+i);
- cleardot(m+1,n+i);
- cleardot(m+2,n+i);
- cleardot(m+3,n+i);
- } /**清除一个点**/
- /*清除一个4X4的点*/
- void clear1(uchar x,uchar y)
- uchar i,m,n;
- if(x>=0&&x<24&&y>=0&&y<15)
- m=((x)<<2)+31;
- n=((y)<<2)+2;
- for(i=0;i<4;i++)
- cleardot(m,n+i);
- } /**清除一个点**/
- bit readfk(char x,char y)
- bit flagfk=0;
- uchar m,n;
- if(y>=0)
- m=(x<<2)+31;
- n=(y<<2)+2;
- choose12864(0);
- if(m>63)
- m=m-64;
- choose12864(1);
- m=dat_r12864(n>>3,m);
- if((n%8)==2)
- if((m&0x3c)==0x3c)
- flagfk=1;
- else
- flagfk=0;
- if((n%8)==6)
- if((m&0xc0)==0xc0)
- {flagfk=1;
- else
- {flagfk=0;}
- return(flagfk);
