* 【实验平台】: QX-MCS51 单片机开发板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【编译环境】: Keil μVisio3
功能键
S6---S115 数字键0-9
S16---更改密码 S17---更改密码完毕后确认
S18---重试密码、重新设定 S19---关闭密码锁
初始密码:000000 密码位数:6位
注意:掉电后,所设密码会丢失,重新上点时,密码恢复为原始的000000
与P1相连的8位发光LED点亮代表锁被打开;熄灭代表锁被锁上
程序功能:
1、开锁:
下载程序后,直接按六次S6(即代表数字0),8位LED亮,锁被打开,输入密码时,
六位数码管依次显示小横杠。
2、更改密码:
只有当开锁(LED亮)后,该功能方可使用。
首先按下更改密码键S16,然后设置相应密码,此时六位数码管会显示设置密码对应
的数字。最后设置完六位后,按下S17确认密码更改,此后新密码即生效。
3、重试密码:
当输入密码时,密码输错后按下键S18,可重新输入六位密码。
当设置密码时,设置中途想更改密码,也可按下此键重新设置。
4、关闭密码锁:
按下S19即可将打开的密码锁关闭。
推荐初级演示步骤:输入原始密码000000按6次S6密码正确后LED全部亮表示锁已打开---按下更
改密码按键S16---按S6到S15设置密码---按S17
确认密码更改---按S19关闭密码锁---输入新的密码打开密码锁
#include<reg52.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6; //每次MCU采集到的密码输入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close; //各个状态位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
void delay(unsigned char i)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
dula=0;
P0=table[a];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[b];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[c];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[d];
dula=1;
dula=0;
P0=0xf7;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[e];
dula=1;
dula=0;
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[f];
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
void keyscan()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
key=0;
wei++;
break;
case 0xde:
key=1;
wei++;
break;
case 0xbe:
key=2;
wei++;
break;
case 0x7e:
key=3;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
key=4;
wei++;
break;
case 0xdd:
key=5;
wei++;
break;
case 0xbd:
key=6;
wei++;
break;
case 0x7d:
key=7;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
key=8;
wei++;
break;
case 0xdb:
key=9;
wei++;
break;
case 0xbb:
genggai=1;
wei=0;
break;
case 0x7b:
if(allow)
ok=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
retry=1;
break;
case 0xd7:
close=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
void shumima() //对按键采集来的数据进行分配
if(!wanbi)
switch(wei)
case 1:new1=key;
if(!allow) a=17;
else a=key; break;
case 2:new2=key;
if(a==17) b=17;
else b=key; break;
case 3:new3=key;
if(a==17) c=17;
else c=key; break;
case 4:new4=key;
if(a==17) d=17;
else d=key; break;
case 5:new5=key;
if(a==17) e=17;
else e=key; break;
case 6:new6=key;
if(a==17) f=17;
else f=key;
wanbi=1; break;
void yanzheng() //验证密码是否正确
if(wanbi) //只有当六位密码均输入完毕后方进行验证
if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))
allow=1; //当输入的密码正确,会得到allowe置一
keyscan();
shumima();
yanzheng();
if(allow) //验证完后,若allow为1,则开锁
P1=0x00;
if(!genggai)
wanbi=0;
if(genggai) //当S16更改密码键被按下,genggai会被置一
if(allow) //若已经把锁打开,才有更改密码的权限
while(!wanbi) //当新的六位密码没有设定完,则一直在这里循环
keyscan();
shumima();
if(retry|close) //而当探测到重试键S18或者关闭密码锁键S19被按下时,则跳出
{ wanbi=1;
break;
display(a,b,c,d,e,f);
if(ok) //更改密码时,当所有六位新密码均被按下时,可以按下此键,结束密码更改
{ //其他时间按下此键无效
ok=0; wei=0;
genggai=0;
old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此时,旧的密码将被代替
old4=new4;old5=new5;old6=new6;
a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
if(retry) //当重试按键S18被按下,retry会被置位
retry=0; wei=0;wanbi=0;
new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
if(close) //当关闭密码锁按键被按下,close会被置位
close=0;genggai=0;//所有变量均被清零。
wei=0; wanbi=0;
allow=0;
P1=0xff;
display(a,b,c,d,e,f); //实时显示
