热敏电阻测试数码管显示单片机源程序如下:
- 名称:IIC协议 PCF8591 AD/DA转换 测试热敏电阻
- 修改:无
- 内容:使用1路ad测试热敏电阻阻值,并查表得到温度值,温度精度和多种参数有关。
- #include <reg52.h>
- #include "i2c.h"
- #include "delay.h"
- #include "display.h"
- code unsigned int vt_table[]= // 电压温度对照表
- 4132,4098,4063,4026,3988,3949,3908,3866,3823,3779,
- 3733,3686,3639,3590,3540,3489,3437,3385,3331,3277,
- 3222,3166,3110,3054,2997,2940,2882,2824,2767,2709,
- 2651,2593,2536,2478,2421,2365,2309,2253,2198,2143,
- 2089,2036,1984,1932,1881,1831,1782,1734,1686,1640,
- 1594,1550,1506,1464,1422,1381,1341,1303,1265,1228,
- 1192
- #define AddWr 0x90 //写数据地址 PCF8591
- #define AddRd 0x91 //读数据地址 PCF8591
- extern bit ack;
- unsigned char ReadADC(unsigned char Chl);
- 主程序
- main()
- unsigned int num=0;
- unsigned char i,temp;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循环
- num=ReadADC(0);
- //变成mv 最大值255 。255x19=4845mv,如果增加精度可以使用浮点计算
- num=num*19;
- for(i=0;i<61;i++)
- //判断采集电压值大于或者等于表格电压时,停下来并记录当前i值
- if(num >= vt_table[i])
- temp=i;
- //如果是前10个数据表明是负温度,需要把温度符号显示出来,并且前10位温度递增
- if(i<10)
- temp=10-temp; //如果i=0,表示-10
- TempData[0]=0x40;//'-'号
- else
- temp-=10; //如果大于等于10表明正温度,把前10个表格负温度去掉
- TempData[0]=0x00;//符号位显示空
- break; //检测到即跳出循环,否则继续循环
- TempData[3]=dofly_DuanMa[temp/10];//显示2位数温度值
- TempData[4]=dofly_DuanMa[temp%10];
- DelayMs(200); //延时防止采集频率过快
- 读AD转值程序
- 输入参数 Chl 表示需要转换的通道,范围从0-3
- 返回值范围0-255
- unsigned char Val;
- Start_I2c(); //启动总线
- SendByte(AddWr); //发送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(0x40|Chl); //发送器件子地址
- Start_I2c();
- SendByte(AddWr+1);
- Val=RcvByte();
- NoAck_I2c(); //发送非应位
- Stop_I2c(); //结束总线
- return(Val);
133-热敏电阻测试数码管显示.zip
(35.78 KB, 下载次数: 95)
