查看: 5245|回复: 4
关于伪指令ORG的用法
ID:272142 发表于 2018-6-10 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么有的中断程序前面没有ORG指令
如:  ORG       0000H
        AJMP       MAIN
        ORG        000BH
        AJMP       IT0P
        ORG        1000H
MAIN:    ...
IT0P:     PUSH     PSW
而有的程序比如
       ORG       0000H         AJMP       MAIN
        ORG        002BH
        AJMP       IT2P
        ORG        1000H
MAIN:  ....
       ORG     0200H
IT2P:  ....
有ORG伪指令
这两个中断程序上的伪指令ORG难道是可加可不加吗
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
yrbneumann5288 + 5 很给力!
ID:287575 发表于 2018-6-10 22:08 | 只看该作者
中断的地址入口是系统固定的,你不能像其他程序段可以指定的。
ID:341045 发表于 2018-6-11 00:55 | 只看该作者
org, 指定存储地址, 可加可不加, 不加的话地址是连续递增的. 加的话一定要增, 也就是后面地址要比前面地址大, 跳过部分编译程序自动留空, 如小于前面地址编译报错. 所以你第二个例子是错误的. ORG 1000H 地址大在前面, ORG 0200H地址小在后面.
ID:349169 发表于 2018-6-11 08:45 | 只看该作者
汇编的伪指令有点像C语言里的定义之类的语句,这个ORG可加也可不加,建议加一下,这样程序的存储是连续的,不容①出问题
ID:272142 发表于 2018-6-11 23:38 | 只看该作者
lzts88 发表于 2018-6-11 00:55
org, 指定存储地址, 可加可不加, 不加的话地址是连续递增的. 加的话一定要增, 也就是后面地址要比前面地址 ...
嗯嗯,感谢解答
