- //程序名: MAX30100测试程序
- //版本: V2.0
- //编写者: 无锡日晨物联科技
- //资料下载: http://pan.baidu.com/s/1miNGWha
- //功能: 测试MAX30100的ID及温度部分功能。
- //RCWL-0530模块与51接口连接:
- // 1:VCC --〉 1.8V-5.5V电源
- // 2:SCL --〉 P3.5
- // 3:SDA --〉 P3.7
- // 4:INT --〉 NC
- // 5:IRD --〉 NC
- // 6:RD --〉 NC
- // 7:GND --〉 地
- # include <reg52.h>
- # include <stdio.h>
- # include <intrins.h>
- //定义IIC接口
- sbit IIC_SCL =P3^5; //IIC的SCL
- sbit IIC_SDA =P3^7; //IIC的SDA
- bit IIC_ACK; //IIC的ACK
- int rda; //IIC读出
- //函数: delayms()
- //功能: 延时程序
- void delayms(unsigned int ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- //函数: void iic_start();
- //功能: I2C总线开始
- // SCL --- --- ___
- // SDA --- ___ ___
- void iic_start()
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- //函数: void iic_stop();
- //功能: I2C总线结束
- //需定义:
- // SCL ___ --- ---
- // SDA ___ ___ ---
- void iic_stop()
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- //函数: void iic_sendbyte(unsigned char c);
- //功能: 发送 8_BIT 数据
- void iic_sendbyte(unsigned char c)
- unsigned char bitcnt;
- for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
- if((c<<bitcnt)&0x80)
- IIC_SDA=1;
- else
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- if(IIC_SDA==0)
- IIC_ACK=0;
- else
- IIC_ACK=1;
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- //函数: int iic_rcvbyte_nack();
- //功能: 接收 8_BIT 数据 最后ack信号
- int iic_rcvbyte_nack()
- unsigned char retc;
- retc=0;
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- retc=retc<<1;
- if(IIC_SDA==1)
- retc=retc+1;
- _nop_();
- _nop_();
- //给出NACK信号
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc);
- //函数: int iic_rcvbyte_ack();
- int iic_rcvbyte_ack()
- retc=0;
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- retc=retc<<1;
- if(IIC_SDA==1)
- retc=retc+1;
- _nop_();
- _nop_();
- //给出ACK信号
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc);
- //函数: wr_max30100_one_data()
- //功能: 写一位max30100数据
- //address: 芯片从地址
- //saddress: 写寄存器地址
- //w_data: 待写数据
- void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
- _nop_();
- iic_start();
- _nop_();
- iic_sendbyte(address);
- _nop_();
- iic_sendbyte(saddress);
- _nop_();
- iic_sendbyte(w_data);
- _nop_();
- iic_stop();
- _nop_();
- //函数: rd_max30100_one_data()
- //功能: 读一位max30100数据
- //address: 芯片从地址
- //saddress: 读寄存器地址
- //rda: 读出的数据
- void rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
- iic_start();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- address=address+1;
- _nop_();
- iic_start();
- _nop_();
- _nop_();
- rda=iic_rcvbyte_nack();
- _nop_();
- iic_stop();
- //函数: 主程序
- //功能: 读max30100内部温度
- main()
- double temp,temp1,temp2;
- //temp 测量温度
- //temp1 30100整数部分温度
- //temp2 30100小数部分温度
- TMOD=0x21;
- SCON=0x50;
- TH1=0xFD;
- TL1=0xFD;
- TR1=1;
- TI=1;
- //设置51的波特率为 9600 N 8 1
- //51主频为11.0592MHz STC的MCU注意要选择外部晶体振荡
- while(1)
- //复位芯片,设置模式
- wr_max30100_one_data(0xae,0x06,0x0b);
- //读芯片ID
- rd_max30100_one_data(0xae,0xff); // 读出芯片ID
- printf("MAX30100 ID =%d\n",rda); // 串口显示
- //点亮芯片LED
- wr_max30100_one_data(0xae,0x07,0x43); // 设置电流,点亮LED
- delayms(10);
- //温度功能测试
- wr_max30100_one_data(0xae,0x09,0x66); // 0X06地址B3位TEMP_EN置1
- delayms(50); // 等待温度转换完成,不等待,读出数据有误
- rd_max30100_one_data(0xae,0x16); // 读出温度信号
- printf("temp1=%d\n",rda); // 串口显示
- temp1=rda;
- rd_max30100_one_data(0xae,0x17); // 读出温度小数部分数据
- printf("temp2=%d\n",rda); // 串口显示
- temp2=rda;
- temp=temp1+(temp2*0.0625); // 计算温度,小数部分最小温度值0.0625
- printf("当前温度=%.4f\n",temp); // 串口显示当前温度
- delayms(100);
- printf("\n"); // 串口显示当前温度
RCWL-0530(MAX30100心率-血氧模块).pdf
(654.72 KB, 下载次数: 37)
