查看: 1521|回复: 2
请教51单片机矩阵键盘扫描数码管显示的问题
ID:332133 发表于 2018-6-29 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要实现的最终结果:简易加法计算器。
想实现的第一步:按键输入多位数值在数码管上显示出来
问题:每次按下一次按键后可以显示对应的值(0~9),但是再按其他键就没反应了,即只第一次按键有效。
说明:1、经测试,数码管显示程序没问题,在程序中给按键直接赋值显示正常。
           2、keyaction ,keydriver单独测试也没有问题。
           3、程序这样写主要为了避开delay。
           4、键盘P3^0~P3^3为行,P3^4~P3^7为列。
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char uch8;
  3. typedef unsigned int uin8;
  4. typedef unsigned long ul8;
  5. sbit seg_du=P2^6;//段选
  6. sbit seg_we=P2^7;//位选
  7. sbit keyrow1=P3^0;
  8. sbit keyrow2=P3^1;
  9. sbit keyrow3=P3^2;
  10. sbit keyrow4=P3^3;
  11. sbit keycol1=P3^4;
  12. sbit keycol2=P3^5;
  13. sbit keycol3=P3^6;
  14. sbit keycol4=P3^7;
  15. uch8 code ledchar[16]=
  16. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  17. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  19. 0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管显示值
  20. uch8  ledbuff[6]=
  21. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//数码管缓冲区
  22. uch8 code keycodemap[4][4]=
  23. {
  24.         {0x31,0x32,0x33,0x26},
  25.         {0x34,0x35,0x36,0x25},
  26.         {0x37,0x38,0x39,0x28},
  27.         {0x30,0x1b,0x0d,0x27}
  28. }; //按键编码,与硬件无关
  29. uch8  keysta[4][4]=
  30. {
  31.         {1,1,1,1},
  32.         {1,1,1,1},
  33.         {1,1,1,1},
  34.         {1,1,1,1}
  35. };//按键状态,用于判断是否按下,0为按下
  36. void shownum(ul8 num)
  37. {
  38.             uch8 i,buf[6] ;
  39.             for(i=0;i<6;i++)
  40.                 {
  41.                      buf[i]=num%10;
  42.                      num=num/10;
  43.                      for(i=5;i>0;i--)
  44.                      {
  45.                           if(buf[i]==0)
  46.                           {
  47.                                ledbuff[i]=0x00;
  48.                            }
  49.                            else
  50.                            break;
  51.                         }
  52.                ledbuff[i]=ledchar[buf[i]];
  53.                }//数码管数值处理后送入缓冲区,若高位为0不显
  54. }
  55. void keyaction(uch8 keycode)
  56. {
  57.         static ul8 result=0;
  58.         static ul8 addend=0;
  59.         if((keycode>=0x30)&&(keycode<=0x39))
程序如下:
ID:332133 发表于 2018-6-29 11:45 | 只看该作者
第一次发帖,以为代码贴到这里格式要手动空格。。搞错了
ID:239611 发表于 2018-6-30 12:01 | 只看该作者
  1. void shownum(ul8 num)
  2. {
  3.             uch8 i,buf[6] ;
  4.             for(i=0;i<6;i++)
  5.                 {
  6.                      buf[i]=num%10;
  7.                      num=num/10;
  8.                      for(i=5;i>0;i--)
  9.                      {
  10.                           if(buf[i]==0)
  11.                           {
  12.                                ledbuff[i]=0x00;
  13.                            }
  14.                            else
  15.                            break;
  16.                         }
  17.                ledbuff[i]=ledchar[buf[i]];
  18.                }//数码管数值处理后送入缓冲区,若高位为0不显
  19. }
for(i=0;i<6;i++)这个循环永远走不出来,因为循环中的for(i=5;i>0;i--)执行完,i永远是0.
能不能善待一下i,不要所有的工作都让它来做。
