查看: 3025|回复: 3
STC单片机中断2不能用,中断0和中断1都OK 89c52rc新手求助
ID:385030 发表于 2018-8-10 16:06 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是这个型号 89c52rc 没有中断2啊,,但手册里说有啊..为什么不好用呢
        TMOD = 0x21;                //定时器0/1模式寄存器 //M1        //定时器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;                //串口控制寄存器
    //TH1  = 0xFD;        //12T        9600MHz
        TH1         = 0xFE;    //12T   14400MHz
        //TH1         = 0xF4;    //12T   2400MHz
    TL1 = TH1;
        TR1 = 1;                        //定时器1的启动控制位         TR1 = 1;
        TH0 = 0xC4;//100次为1S  M0
        TL0 = 0x00;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
    PCON = 0x00;                //电源控制寄存器
    EA = 1;                                //打开中断总开关,等于1表示打开,等于0表示关闭
    ES = 1;                                //串口中断使能位
          EX0=1;    //打开外部中断0,如果是外部中断1则为EX1=1;
        EX1=1;          //使能INT1中断  P33
        EX2=1;          /*interrupt 6 P43*/
    IT0=0;    //选择触发方式,0是表示电平触发,1表示下降沿触发
        IT1=0;
        IT2=0;          /*interrupt 6*/
void ISR_INT2(void) interrupt 6
//低电平
