查看: 1629|回复: 1
在ICCAVR中“无修改”的状态下重新编译一次,然后烧写程序就出错
ID:396960 发表于 2018-9-18 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器: ICCAVR
程序下载:AVR Studio
1--在AVR Studio中将一个例程的.hex文件下载到AVR开发板上,正常
2--同一个例程,我在ICCAVR中“无修改”的状态下重新编译一次(编译通过),然后烧写到开发板上,程序就出错了(执行的现象错误)。
请问这样的问题,原因是什么?有小伙伴遇到过吗??
感谢了。
ID:396960 发表于 2018-9-18 14:06 | 显示全部楼层
     首先抱歉,贸贸然发帖,等发帖后发现删除不了。
     这里说下出错的原因,不知道是不是软件的问题,偶然出现的“编译错误”以及帖子上述的问题,是因为“指定的文件路径”问题造成的,虽然打开软件时发现路径是正确的,但是编译还是会有问题出现,此时重新制定以下路径,再编译,则没有“编译错误”以及“烧写到开发板执行异常”的问题了。
     感觉这贴没啥营养,当做下笔记了。
