查看: 1216|回复: 3
大神看那部分出错了,1602不显示 求帮助
ID:418392 发表于 2018-10-31 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit RS=P2^5;                                   // 引脚定义
  3. sbit RW=P2^6;
  4. sbit EN=P2^7;
  5. sbit busy=P0^7;                                 // "忙"标志位
  6. #define LCD P0                                  //命令或数据线
  7. //字符串表
  8. unsigned char code str1[]={" Hello! "};
  9. unsigned char code str2[]={" My name is LCD,"};
  10. //---------------------------------- 判断液晶显示器是否忙函数 ----------------------------
  11. CHECK_BF()                                      //判断是否忙碌
  12. {
  13.   do
  14.    {
  15.     LCD=0xff;
  16.     RS=0;                                       // RS=0,选择指令寄存器
  17.     RW=1;                                       // RW=1,选择读模式
  18.     EN=0;                                       // 执行显示命令
  19.     EN=1;                                       // 允许读/写
  20.    }
  21.   while(busy);                                  //busy为高电平表示忙,循环等待
  22. }
  23. //--------------------------------------  写命令函数  -----------------------------------
  24. WR_COMM()                                       //写命令
  25. {
  26.   RS=0;                                         // RS=0,选择指令寄存器
  27.   RW=0;                                         // RW=0,选择写模式
  28.   EN=0;                                         // 执行显示命令
  29.   CHECK_BF();                                   // 等待
  30.   EN=1;                                         // E=1,允许读/写LCD
  31. }
  32. //-------------------------------------- 写数据 函数-------------------------------------
  33. WR_DATA()                                       //写数据
  34. {
  35.   RS=1;                                         // RS=1,选择数据寄存器
  36.   RW=0;                                         //准备写入数据
  37.   EN=0;                                         //执行显示命令
  38.   CHECK_BF();                                   //判断液晶模块是否忙
  39.   EN=1;                                         // E=1,允许读/写LCD
  40. }
  41. //------------------------------------- 初始化函数 ---------------------------------
  42. INIT_LCD()                                      //初始化
  43. {
  44.    unsigned char i=200;
  45.     {
  46.       while(--i);
  47.       LCD=0x01;                                //清屏并光标复位
  48.       WR_COMM();                               //写入命令
  49.       LCD=0x38;                                //设置显示模式:8位2行5x7点阵
  50.       WR_COMM();
  51.       LCD=0x0f;                                //显示器开、光标关、光标禁止闪烁
  52.       WR_COMM();
  53.       LCD=0x06;                                //文字不动,光标自动右移
  54.       WR_COMM();                               //写入命令
  55.     }}
  56. //------------------------------------- 延时函数 -----------------------------------
  57. void delay10ms(unsigned int count)             //延时函数
  58.     {
  59.       unsigned int i,j,k;
  60.           for(i=0; i<count; i++)
  61.         for(j=0; j<10; j++)
  62.                    for(k=0; k<120; k++);
  63.     }
  64. //---------------------------------------- 主函数 -----------------------------------
  65. main()
  66. {
  67.   unsigned char i;
  68.   INIT_LCD();                                   //调用初始化函数
  69.   while(1)
  70.     {
  71.   //-----------------------------
  72. //写入第1行字符
  73. LCD=0x81;                                      //写入显示起始地址(第1行第5个位置)
  74.   WR_COMM();                                   //写入命令
  75.   for(i=0;i<7;i++)
  76.     {
  77.       LCD=str1[i];                             //提取字符
  78.       WR_DATA();                               //送出
  79.     }
  80. delay10ms(100);
  81.         //------------------------------
  82. //写入第2行字符
  83. LCD=0xc0;                                      //写入显示起始地址(第2行第6个位置)
  84.   WR_COMM();                                   //写入命令
  85.   for(i=0;i<16;i++)
  86.     {
  87.       LCD=str2[i];                              //提取字符
  88.       WR_DATA();                                //送出
  89.     }
  90. delay10ms(200);
  91. LCD=0x01;                                      //清屏
  92. WR_COMM();  }}                                   //写入命令
ID:1 发表于 2018-10-31 13:01 | 只看该作者
补一下图
ID:417773 发表于 2018-10-31 15:23 | 只看该作者
发一下实物图
ID:418392 发表于 2018-12-24 09:52 | 只看该作者
已解决 谢谢
