#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO_18B20 = P3^2; //DS18B20通信引脚
/* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)
do {
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
} while (--t);
/* 复位总线,获取存在脉冲,以启动一次读写操作 */
bit Get18B20Ack()
bit ack;
EA = 0; //禁止总中断
IO_18B20 = 0; //产生500us复位脉冲
DelayX10us(50);
IO_18B20 = 1;
DelayX10us(6); //延时60us
ack = IO_18B20; //读取存在脉冲
while(!IO_18B20); //等待存在脉冲结束
EA = 1; //重新使能总中断
return ack;
/* 向DS18B20写入一个字节,dat-待写入字节 */
void Write18B20(unsigned char dat)
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出8个bit
IO_18B20 = 0; //产生2us低电平脉冲
_nop_();
_nop_();
if ((mask&dat) == 0) //输出该bit值
IO_18B20 = 0;
IO_18B20 = 1;
IO_18B20 = 1; //拉高通信引脚
EA = 1; //重新使能总中断
/* 从DS18B20读取一个字节,返回值-读到的字节 */
unsigned char Read18B20()
unsigned char dat;
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次采集8个bit
_nop_();
_nop_();
IO_18B20 = 1; //结束低电平脉冲,等待18B20输出数据
_nop_(); //延时2us
_nop_();
if (!IO_18B20) //读取通信引脚上的值
dat &= ~mask;
dat |= mask;
DelayX10us(6); //再延时60us
EA = 1; //重新使能总中断
return dat;
/* 启动一次18B20温度转换,返回值-表示是否启动成功 */
bit Start18B20()
bit ack;
ack = Get18B20Ack(); //执行总线复位,并获取18B20应答
if (ack == 0) //如18B20正确应答,则启动一次转换
Write18B20(0xCC); //跳过ROM操作
Write18B20(0x44); //启动一次温度转换
return ~ack; //ack==0表示操作成功,所以返回值对其取反
/* 读取DS18B20转换的温度值,返回值-表示是否读取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
bit ack;
unsigned char LSB, MSB; //16bit温度值的低字节和高字节
if (ack == 0) //如18B20正确应答,则读取温度值
Write18B20(0xBE); //发送读命令
LSB = Read18B20(); //读温度值的低字节
MSB = Read18B20(); //读温度值的高字节
*temp = ((int)MSB << 8) + LSB; //合成为16bit整型数
return ~ack; //ack==0表示操作应答,所以返回值为其取反值
