基于清翔单片机开发板80c51的万年日历。
部分代码和使用方法如下
附件有代码和代码说明
功能:带闹钟的万年历
闹钟 万年历 调节时间 调节闹钟 可以区分闰年,28 29 30 31.
思路:利用定时器中断进行计时以此来进行秒数加一,分钟加一……。注意区分满十进一,满60分钟进一,还是小时的满24天数进一,以及判断月份的天数,闰年否。
按键扫描函数:进行时间的日期的调节。按下S2进入时间调节,
再按矩阵按键的S6-S19中的一个,分别对应选中要调节2018 0501 12:31:53 中的某一位
再按矩阵的S6-S15分别对应把刚选中的那一位设置为1或2或3.....0
(操作原理图)
闹钟:闹钟设置及检测函数
按下s3时显示闹钟如1231
再按s4一下对应调节第一位数据,此时按s2对应数据在0——9循环变化
s4按两下对应调节第二位,再s2调节数据大小
s4三下第三位,s4四下第四位
再按s4又到第一位,一次循环
s5用于闹钟的开启关闭。
当闹钟响时,可以按s4关闭蜂鸣器,不干扰时,响一分钟
LCD1602:液晶显示函数,根据课本操作时序图进行数据的写入
代码具体说明如下
由于代码模块性较强,内容多,分若干个.c,.h文件
1.Main.c
程序说明
带闹钟的万年历
#include <reg52.h>
#include<stdlib.h>
#include<Lcd1602.h>
#include<main.h>
#include<key_Scan.h>
#include<Clock_Set.h>
#include<W_Time.h>
sbit dula = P2^6;// 数码管位选段选用于关闭数码管显示
sbit wela = P2^7;//数码管位选段选用于关闭数码管显示
变量说明
*flag0是定义在了万年c历.c中的作为判断一秒钟中断产生的标志位。
*ClockFlag2(Clock-Set.c)用于在闹钟响着的时候(闹钟中断时)关闭或开启闹钟给beep赋值变量。
*Clock[5]用于储存设置的闹钟的点数
*Y M D :把字符串型的年月日转或为int型时分别付给他三个,再利用Y M D判断闰年否,28 29 30 31天?
*ClockFlag=1;用于判断显示时间还是闹钟的标志位
extern uchar flag0;
extern int ClockFlag2;
extern uchar Clock[5];
int Y,M,D,ClockFlag=1;
uchar num=0; //定时器中断
uchar time0[]={"2027-12-31"}; //储存时间的
uchar time1[]={"23:59:53"};
void T0_init() //定时器0初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45872)/256; //装初值50ms单位
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开启定时器0中断
TR0=1; //开启定时器0
int i=0,n=0,j;
char str1[3],str2[3]; //用于储存字符串中的月份或日子
for(j=5;j<=6;j++) //把字符串中的月份拿出来
{str1[ i]=time0[j];
i++;
for(j=8;j<=9;j++) //把字符串中的日子拿出来
{str2[n]=time0[j];
n++;
Y=atoi(time0); //利用stdlib.h中的atoi()函数把年月日转化为int型,以此来写算法判断闰年,28 29 30 31 ?
M=atoi(str1);
D=atoi(str2);
dula = 0;
wela = 0;//关闭数码管显示
T0_init();//定时器0初始化
LCD_Init();//1602初始化
W_Time(); //万年历函数
Clock_Check(); //闹钟检测函数,看是否有闹钟产生
key_scan(); //用于调整时间的按键扫描函数
ClockSet(); //闹钟设置函数
if(ClockFlag==1) //用于判断显示时间还是闹钟的标志位
LCD_displaystr(0, 0, &time0[0]); //显示时间
LCD_displaystr(0, 1, &time1[0]);
if(ClockFlag<0)
LCD_displaystr(0, 1, &Clock[0]); //显示闹钟
void T0_time() interrupt 1 //定时器0中断服务函数
num++;
if(num==20)
num=0;
flag0=1;
2.main.h
3.万年历.c
万年历函数
通过定时器0产生一秒中断,判断flag0进入函数。进行秒数加一,进位时看是否达到六十秒,六十分钟,24小时。
第一个if(flag0)进行时间的判断,若到了24小时则进入if(flag1)天数加一及年月判断
可以区分闰年及月份的具体天数
具体说明在下面。
#include <reg52.h>
#include<main.h>
extern uchar time0[];
extern uchar time1[];
uchar flag0=0,flag1=0; //flag1用于判断是否该天数加一了
extern int Y,M,D;
void W_Time()
if(flag0==1) //一秒中断发生
if(time1[0]=='1'||time1[0]=='0') //小时处未到20点以上
time1[7]++; //秒数加一
if(time1[7]>'9')
time1[7]='0';
time1[6]++; //秒数进位
if(time1[6]=='6') //达到了60秒
time1[6]='0';
time1[4]++; //分钟加一
if(time1[4]>'9')
time1[4]='0';
time1[3]++; //分钟进位
if(time1[3]=='6') //达到了60分钟
time1[3]='0';
time1[1]++; //小时加一
if(time1[1]>'9')
time1[1]='0';
time1[0]++; //小时进位
if(time1[0]=='2') //小时处20点以上了
time1[7]++; //以下分别是秒数,分钟,小时加一进位,方法同上
if(time1[7]>'9')
time1[7]='0';
time1[6]++;
if(time1[6]=='6')
time1[6]='0';
time1[4]++;
if(time1[4]>'9')
time1[4]='0';
time1[3]++;
if(time1[3]=='6')
time1[3]='0';
time1[1]++;
if(time1[1]=='4') //判断是否到了24小时,则天数该加一了
time1[1]='0';
time1[0]='0';
flag1=1; //天数加一标志位
if(flag1==1) //达到了24小时,天数加一
if(M==0x02) // M=2,二月
if((Y%4==0&&Y%100!=0)||(Y%100==0)) //看是否为闰年,此时为闰年
if(time0[8]=='0'||time0[8]=='1') //天数在20天以下
{ time0[9]++; //天数加一
if(time0[9]>'9')
time0[9]='0';
time0[8]++; //天数进位
if(time0[8]=='2') //20天以上
{ time0[9]++; //天数加一及到了28天月份加一
if(time0[9]>'8')
time0[9]='1';
time0[8]='0';
time0[6]='3'; //月份加一
else // 不是闰年,天数29天
if(time0[9]>'9')
time0[9]='0';
time0[8]++; //天数进位
if(time0[8]=='2') //天数在20以上,当29天时月份要加一了
{ time0[9]++;
if(time0[9]>'9')
time0[9]='1';
time0[8]='0';
if(M==0x04||M==0x06||M==0x09||M==0x0b) //4 6 9 11月天数30
if(time0[8]=='0'||time0[8]=='1'||time0[8]=='2') //30天以下
if(time0[9]>'9')
time0[9]='0';
time0[8]++; //天数进位
if(time0[8]=='3') //第30天,月份加一
time0[9]='1';
time0[8]='0';
time0[6]++; //月份加一
if(M==0x01||M==0x03||M==0x05||M==0x07||M==0x08||M==0x0a) //1 3 5 7 8 10 月 31天
if(time0[8]=='0'||time0[8]=='1'||time0[8]=='2') //天数小于30天
{ time0[9]++;
if(time0[9]>'9')
time0[9]='0';
time0[8]++;
if(time0[8]=='3'&&time0[9]=='0')
time0[9]++; //30号时继续加一
if(time0[8]=='3'&&time0[9]=='1') //31号了,月份加一
time0[9]='1';
time0[8]='0';
time0[6]++;
if(M==0x0c) //12月,31天
{ time0[9]++;
if(time0[9]>'9')
time0[9]='0';
time0[8]++;
time0[9]++;
if(time0[8]=='3'&&time0[9]=='1') //12-31号了,年份加一,日子变为01-01
time0[9]='1';
time0[8]='0';
time0[6]='1';
time0[5]='0';
time0[3]++;
if(time0[3]>'9')
time0[3]='0';
time0[2]++; //年份满十年进位
if(time0[2]>'9')
time0[1]++; //年份满十年进位
time0[2]='0';
if(time0[1]>'9')
time0[1]='0';
time0[0]++; //年份满十年进位
flag1=0; //清0
flag0=0;//清0
4.W_Time.h
void W_Time();
5.Key_Scan.c
按键函数
可以调节时间及日期
按下S2进入时间调节,
按键原理及操作方法将word文档
#include <reg52.h>
#include<main.h>
#include<Lcd1602.h>
sbit S2=P3^0;
变量说明
flag第一次进入矩阵按键的标志位,即此时矩阵按键是用于选择你要调节时间日期的哪一位
flag3第二次进入矩阵按键的标志位,即此时矩阵按键是用于设置刚才选择的那一位为数字几
TimeSet是Time0或者Time1数组的下标
Key_Flag=0作为作为检测S2的标志位,当检测矩阵按键时Key—Flag=1。因为S6和s2为一个I/O口,这样做为了稳定,否则S6也会有s2的功能
int flag=0,temp,TimeSet,flag3=0;
uchar Key_Flag=0;
void delayms(uint xms) //延时函数
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void key_scan()
if(Key_Flag==0) //检测S2,S2按下进入时间调节
if(S2==0)
delayms(20);
if(!S2)
while(!S2);
flag=1;
while(flag==1) //以下是第一次按矩阵按键,设置要调节时间的哪一位
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
TimeSet=0; //S6对应为要调节Time0的0位,即2018的2
flag=0; //跳出第一次检测矩阵案件的while循环
flag3=1; //进入第二次矩阵按键的标志位,即开始设置选中的那一位为数字几
break;
case 0xde: //S7 2018 12 31 12:31:54 中的0
TimeSet=1;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0xbe: //S8 2018 12 31 12:31:54 中的1
TimeSet=2; //以下均同上
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0x7e: //s9
TimeSet=3;
flag=0;
flag3=1;
break;
while(temp!=0xf0) //等待按键释放
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed: //s10
TimeSet=5;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0xdd: //s11
TimeSet=6;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0xbd: //s12
TimeSet=8;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0x7d: //s13
TimeSet=9;
flag=0;
flag3=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb: //s14
TimeSet=11;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0xdb: //s15
TimeSet=12;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0xbb: //s16
TimeSet=14;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0x7b: //s17
TimeSet=15;
flag=0;
flag3=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7: //s18
TimeSet=17;
flag=0;
flag3=1;
break;
case 0xd7: //s19
TimeSet=18;
flag=0;
flag3=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xff; //最后把P3的I/O口拉高,防止对后续有共同I/O口的按键影响
if(S2==0) //S2按下时退出时间设置
delayms(20);
if(!S2)
while(!S2);
flag=0;
while(flag3==1)
{ //第二次矩阵按键检测标志位,即开始设置被选中的那一位为数字几
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee: //s6 设置为1
time0[TimeSet]='1';
break;
case 0xde: //s7 2
time0[TimeSet]='2';
break;
case 0xbe: //s8 3
time0[TimeSet]='3';
break;
case 0x7e: //s9 4
time0[TimeSet]='4';
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
LCD_displaystr(0, 0, &time0[0]); //随时显示时间,观察你设置的几,是否设置正确
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed: //s10 5
time0[TimeSet]='5';
break;
case 0xdd: //s11 6
time0[TimeSet]='6';
break;
case 0xbd: //s12 7
time0[TimeSet]='7';
break;
case 0x7d: //s13 8
time0[TimeSet]='8';
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
LCD_displaystr(0, 0, &time0[0]); //同上
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb: //s14 9
time0[TimeSet]='9';
break;
case 0xdb:
time0[TimeSet]='0'; //s15 0
break; }
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xff; //同上
if(S2==0) //按下s2跳出时间设置
delayms(20);
if(!S2)
while(!S2);
flag3=0;
5.Key_Scan.h
#include<reg52.h>
#include<main.h>
void key_scan();
void delayms(uint xms);
6.lcd1602.c
lcd1602函数
此函数实现液晶屏上的字符显示
仿照课本函数,学习后,根据时序图自己又打了一遍
#include <reg52.h>
#include<main.h>
sbit LCDRS = P3^5; //RS端
sbit LCDRW = P3^6; //RW端
sbit LCDEN = P3^4; //EN端
判断液晶忙函数,因为lcd接收数据是有速度限制的,如果单片机工作较快,会造成显示不正常的结果
void If_Busy()
uchar busy;
P0 = 0xff;//拉高数据总线,复位
LCDRS = 0; //拉低RS
LCDRW = 1; //拉高RW
do
LCDEN = 1;//使能EN
busy = P0;//读数据
LCDEN = 0; //拉低使能,等待下一次
}while(busy & 0x80); //判断状态字BIT7位是否为1,为1则表示忙,程序等待
void LCD_Write_data(uchar date) //写数据函数
If_Busy(); //忙则等待
LCDRS = 1; //由基本操作时序知,选择写数据模式要拉高它
LCDRW = 0; //同上
P0=date; //写入数据
LCDEN = 1; //拉高使能端
LCDEN = 0; //拉低使能以便于等待下一次
void LCD_Write_com(uchar com) //写命令函数
{ If_Busy(); //忙则等待
LCDRS = 0; //选择写命令模式
LCDRW = 0; //拉低RW操作,由时序图可知
P0 = com;//写入命令
LCDEN = 1; //拉高使能端 数据被传输到LCD1602内
在指定位置显示字符串函数,L对应一行中的哪个位置,H对应第一行还是第二行
void LCD_displaystr(uchar L, uchar H, uchar *str)
if(H) L |= 0x40;
L |= 0x80;
LCD_Write_com(L);
while(*str != '\0')
LCD_Write_data(*str++);
void LCD_Init() //初始化
LCD_Write_com(0x38); // 设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
LCD_Write_com(0x0c); //开显示
LCD_Write_com(0x06); //读写一字节后地址指针加1
LCD_Write_com(0x01); //清除显示
7.Lcd1602.h
#include<reg52.h>
#include<main.h>
void If_Busy();
void LCD_Write_com (uchar com);
void LCD_Write_data(uchar date);
void LCD_displaystr(uchar L, uchar H, uchar *str);
void LCD_Init();
8.Clock_Set.c
闹钟设置及检测函数
按下s3时显示闹钟如1231
s4三下第三位,s4四下第四位
再按s4又到第一位,一次循环
s5用于闹钟的开启关闭。
#include <reg52.h>
#include<main.h>
#include<Lcd1602.h>
sbit S2=P3^0;
sbit S3=P3^1;
sbit S4=P3^2;
sbit S5=P3^3;
sbit beep=P2^3;
extern void delayms(uint xms);
变量说明
ClockFlag3作为是否检测s4的标志位,即是否进入闹钟时间调节
Clock_Set=1作为是否开启闹钟的标志位,通过s5让其取反,以此控制闹钟的开启关闭
ClockFlag2=1用于开启beep,通过s4取反判断大于0否,以此给beep赋值
ClockFlag1作为给闹钟第几位赋值的标志位,即储存闹钟数据数组的下标
int ClockFlag3=1,Clock_Set=1,i,j,ClockFlag2=1;
uchar Clock[5]={"0800"},ClockFlag1=0;
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; //0——9循环
extern int ClockFlag;
extern uchar Key_Flag;
闹钟设置函数
void ClockSet()
{ if(Key_Flag==0) //同Key_Scan.c文件中此变量的解释说明
if(S3==0) //按下s3时显示闹钟如1231,再按下又退出
delayms(20);
if(!S3)
while(!S3);
ClockFlag=~ClockFlag;
ClockFlag3=~ClockFlag3; //ClockFlag3作为是否检测s4的标志位,即是否进入闹钟时间调节
if(ClockFlag3<0) //开始闹钟调节,选择调节哪一位
if(S4==0)
delayms(10);
if(!S4)
while(!S4);
Key_Flag=1;
ClockFlag1++; //记录按下s4的次数,依次对应每一位
if(ClockFlag1>4)ClockFlag1=1;
if(ClockFlag1) //进入被选择的这一位的数值调整0——9循环
if(S2==0)
delayms(20);
if(!S2)
{ while(!S2);
Clock[ClockFlag1-1]=table[ i]; //0——9循环
i++;
if(i==10)i=0;
if(S3==0) //完成调节退出
delayms(20);
if(!S3)
while(!S3);
Key_Flag=0;
检测闹钟函数
void Clock_Check()
if(S5==0)//开启闹钟
delayms(20);
if(!S5)
{ while(!S5);
Clock_Set=~Clock_Set;
if(Clock_Set<0) //闹钟开启并进行检测是否到点
P1=0xfe; //闹钟开启时亮灯,作为提示
if(time1[0]==Clock[0]&&time1[1]==Clock[1]&&time1[3]==Clock[2]&&time1[4]==Clock[3]) //到点
for(j=0;j<10;j++)
beep=ClockFlag2>0?0:1; //响
if(S4==0) //开关蜂鸣器
delayms(20);
if(!S4)
{ while(!S4);
ClockFlag2=~ClockFlag2;
beep=1;P1=0xff;
9.Clock_Set.h
#include <reg52.h>
#include<main.h>
void ClockSet();
void Clock_Check();
完整的Word格式文档51黑下载地址:
代码说明2,万年历.docx
(161.71 KB, 下载次数: 46)
