用STM32 HX711实现了读取压力传感器数据,现在数据已经能读到了,但是传一次数据蜂鸣器就会响一声,很频繁刺耳,代码在压缩文件里面。
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "lcd.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "text.h"
- #include "HX711.h"
- #include "usart.h"
- #include "filter.h"
- #include "key.h"
- 校准参数:
- 因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里
- 这个参数才能使测量值很准确。当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值;
- 如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。该值可以为小数。
- void GPIO_Config(void){
- //io引脚初始化
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //端口配置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定?
- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
- int main(void)
- //ADCon_InitVal:HX711的AD采样初始值
- //ADCon_CurrentVal:加载后的HX711的AD当前采样值
- u32 ADCon_InitVal, ADCon_CurrentVal;
- float Weight, GapValue,Adjust = 0;
- float Weight_Array[10];
- u8 i = 0,KeyIn = 5;
- delay_init(); //延时函数初始化
- KEY_Init();
- GPIO_Config();
- //LCD初始化
- LCD_Init(); //初始化LCD
- W25QXX_Init(); //初始化W25Q128
- font_init(); //字库信息初始化
- LCD_Clear(BLACK); //显示屏底色
- BACK_COLOR = BLACK;
- POINT_COLOR=GREEN; //显示颜色
- LCD_Display_Dir(0); //默认为竖屏
- 本次实验使用USART1通信口,该通信口使用USART1接收完成中断,
- 传输波特率为115200
- //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- uart_init(115200); //串口初始化为115200
- Init_HX711pin(); //HX711初始化
- 读取压力传感器经HX711转换后得到的AD转换初始值ADCon_InitVal
- 进入称重前清0,即使ADCon_InitVal = ADCon_CurrentVal, 将十
- 进制AD采样值的最后3位清0,主要是因为这低三位在重量不变时仍
- 然不断波动
- ADCon_InitVal = (HX711_Read() / 1000) * 1000;
- ADCon_CurrentVal = (HX711_Read() / 1000) * 1000;
- while (ADCon_InitVal != ADCon_CurrentVal) {
- 因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正
- 这里的GapValue这个除数。当发现测试出来的重量偏大时,增加该
- 数值。如果测试出来的重量偏小时,减小该数值。该数值受电阻应
- 变片的应变的影响,与应变基本呈线性关系,而且当加载的重量不
- 同时,电阻应变片的应变会有所不同,所以,可以将量程划分区间,
- 各区间的GapValue值不同,以获得比较精确的测量值
- GapValue = 520; //该值根据测量值进行调整,
- while (1)
- //读取压力传感器经HX711转换后得到的AD转换当前值ADCon_CurrentVal
- if (ADCon_CurrentVal <= ADCon_InitVal)
- //获取实物的AD采样数值。由于在没有任何重量的情况下,
- //转换值最后三位为非0,所以将转换值的最后3位忽略不计
- ADCon_CurrentVal = ADCon_InitVal-ADCon_CurrentVal ;
- //计算实物的实际重量,根据实际情况可以改变GapValue的
- //值,或对Weight再加或减补偿一个小数
- Weight_Array[i] = (float)ADCon_CurrentVal / GapValue;
- i++;
- //参数分段拟合
- if(Weight_Array[i]<15)
- GapValue = 502;
- else if(Weight_Array[i]<30)
- GapValue = 501;
- else if(Weight_Array[i]<45)
- GapValue = 501;
- else if(Weight_Array[i]<60)
- GapValue = 515;
- else if(Weight_Array[i]<75)
- GapValue = 516;
- else if(Weight_Array[i]<90)
- GapValue = 516;
- else
- GapValue = 520;
- if(i>9)
- i = 0;
- Weight = Filter(Weight_Array,10);
- //电脑通过串口调试助手显示ADCon_CurrentVal
- // printf("ADCon_CurrentVal = %d \r\n", ADCon_CurrentVal);
- //电脑通过串口调试助手显示得到的重量值,单位为g
- printf("Weight = %.3f g \r\n", Weight - Adjust-417.3);
- //Weight = (float)Weight*0.9745+0.6432; //回归后的线性方程
- Weight = (float)Weight - Adjust; //回归后的线性方程
- //电脑通过串口调试助手显示得到的调整重量值,单位为g
- printf("Adjust_Weight = %.3f g \r\n", Weight-417.3);
- /* POINT_COLOR = RED;
- LCD_ShowString(30,100,300,16,24,"Pressure sensor experiment");
- POINT_COLOR = GREEN;
- LCD_ShowString(30,150,100,16,24, "Weight:");
- LCD_ShowString(74+84+65,150,12,16,24,"g");
- LCD_ShowNum(30+84,150,(int)Weight,3,24);
- LCD_ShowString(66+84,150,16,16,24,".");
- LCD_ShowNum(74+84,150,(Weight-(int)Weight)*100000,5,24);
- LCD_ShowString(250,300,200,16,24,"Sw Young");
- LCD_ShowString(30,180,200,16,24,"Weighing peeled:");
- LCD_ShowNum(30+12*16,180,Adjust*1000,5,24);
- LCD_ShowString(30+12*21,180,200,16,24,"mg"); */
- if( Weight >800){
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
- KeyIn = KEY_Scan(1);
- if(KeyIn==WKUP_PRES)
- Adjust+=0.1;
- if(KeyIn==KEY1_PRES&&Adjust>0)
- Adjust-=0.1;
- delay_ms(80);
Pressure-transducer-Based-on-STM32-HX711-master.rar
(362.09 KB, 下载次数: 29)
