进步电机- /*
- 通过检测电位器的模拟电压值,通过串口反映出对应的数字量,然后把
- 数据变化到0-255区间,使用PWM引脚调节led亮度或者电机速度
- // 引脚定义
- const int analogInPin = A0; // 模拟输入引脚
- const int analogOutPin = 9; // PWM输出引脚
- int sensorValue = 0; // 电位器电压值
- int outputValue = 0; // 模拟量输出值(PWM)
- void setup() {
- // 初始化串口参数
- Serial.begin(9600);
- void loop() {
- // 读取模拟量值
- sensorValue = analogRead(analogInPin);
- // 变换数据区间
- outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
- // 输出对应的PWM值
- analogWrite(analogOutPin, outputValue);
- // 打印结果到串口监视器
- //这里可以使用arduino自带的串口调试器,也可以使用德飞莱串口调试软件
- Serial.print("sensor = " );
- Serial.print(sensorValue);
- Serial.print("\t output = ");
- Serial.println(outputValue);
- // 等待2ms进行下一个循环
- // 取保能稳定读取下一次数值
- delay(2);
