#include<reg51.h> //包含51单片机的头文件 #define uchar unsigned char //定义一个无符号字符,使用这一句话有个好处就是:在后面的程序中就可以直接使用uchar等词了。 uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0-9的数组,我在思考是否能将控制数组也能像数据数组一样集中控制呢? char num,miao,fen,shi;//定义了一个num 和一个 miao fen shi sbit key1=P1^0; //暂停、开始 sbit key2=P1^1; //分位+ sbit key3=P1^2; //分位- sbit key4=P1^3; //十位+ sbit key5=P1^4; //十位- void keyprint(); void delay(uchar z) //延时子函数 { while(z--); }
void shuma(char miao,fen,shi) //数码管显示子程序 { P2=0x01; P0=table[miao%10]; //显示秒钟的个位 delay(100); P2=0x02; P0=table[miao/10]; //显示秒钟的十位 delay(100);
P2=0x04; P0=0xBF; //中间的点 delay(100);
P2=0x08; P0=table[fen%10]; //分钟的个位 delay(100); P2=0x10; P0=table[fen/10]; //分钟的十位 delay(100);
P2=0x20; P0=0xBF; //中间的点 delay(100);
P2=0x40; P0=table[shi%10]; //小时的个位 delay(100); P2=0x80; P0=table[shi/10]; //小时的十位 delay(100);
} void main() //主函数 { TMOD=0x10; //TMOD是工作方式寄存器,这里的1是管的是T1,0是管的T0,T1用1后就将M0,M1置于16位计数器。最高可计数2的16次方(65536)。 TH1=(65536-50000)/256; //TH1是T1的高8位。 TL1=(65536-50000)%256; //TL1是T1的低8位。 EA=1; //EA是中断的总开关,EA=1是中断允许的前提条件,如果EA=0,则禁止所有的中断。 ET1=1; //ET1是定时器/计数器1的中断允许控制位。ET1=1则说明允许定时器1中断,如果ET1=0,则禁止定时器1中断。 TR1=1; //TR1是定时器1的启动位。定时器1要工作,TR1肯定要等于1.等于0则关闭定时器1. while(1) { keyprint(); shuma(miao,fen,shi); } } void T1_time()interrupt 3 //中断子函数。其中interrupt是定义一个中断函数的标志。3是中断序号(0,1,2,3,4)。 { TH1=(65536-50000)/256; //重装定时数据。因为在第一遍中断完了过后,里面的数据会发生错乱,因此在这里必须重新设定参数。 TL1=(65536-50000)%256; num++; //定时的数据每隔0.05s 就自动加1 if(num==2) //如果定时数据(num)=2了。 {num=0; //如果num=20 则num就自动清零 miao++; //同时显示的数据自动加1 if(miao==60) //如果显示的数字达到了60 { miao=0; //秒回0 fen++; //分钟加1 if(fen==60) //分钟到了60 { fen=0; //分钟回0 shi++; //时钟加1 if(shi==24) //小时显示到了24 shi=0; //小时回0 } } } } void keyprint() { if(key1==0) {delay(2000); if(key1==0) TR1=~TR1; }
if(TR1==0) { if(key2==0) {delay(200); if(key2==0) {fen++; if(fen==60) fen=0; while(!key2); } } if(key3==0) {delay(2000); if(key3==0) {fen--; if(fen==-1) fen=59; while(!key3); } } } if(key4==0) {delay(2000); if(key4==0) {shi++; if(shi==24) shi=0; while(!key4); } } if(key5==0) {delay(2000); if(key5==0) {shi--; if(shi==-1) shi=23; while(!key5); } } }
