①新建一个以“kaoshi”命名的工程文件。②设计一个计数器模块,模值为 15 的计数器,输入信号:clk,输出为 q1[3..0](十位),q2[3..0](个位),进位输出为 cout。③ 设计动态扫描模块,驱动开发板上两位数码管工作,显示②计数器的输出结果。④ 建立顶成原理图,调用②③模块,进行相应连接,并定义输入、输出引脚,数码管使用开发板上从左至右第 1、2 个,进位输出使用扩展板上八位发光管左边第 1 个(IO67),clk 输入选用 1HZ 时钟。⑤ 放置相关端口关闭蜂鸣器。⑥ 放置相关端口关闭开发板上至左向右的(3-8)数码管。⑦ 下载到开发板验证结果。
