请教大家帮我看一下
这是实验台和我的连线,键盘是8279,3*8的键盘,主程序想要实现的是 当 按键按倒相对应的1、2、3的键值时,在数码管上显示时间,当时间加到某一个值的时候 定时器初始化 从0再开始加。0是复位。。。
但是我现在运行程序后 按对应的按键数码管没有计时....
下面是我的程序.....写得很麻烦,麻烦大家了
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define com XBYTE[0xCFE9]
#define dat XBYTE[0xCFE8]
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x39,0x5e,0x79,0x71
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
uchar num1,num2,shi,ge;
uint N;
uchar keyscan();
void delay(uint);
void display1(uchar w,uchar num1);
void display2(uchar shi,uchar ge);
void setup();
void init();
unsigned char k;
setup();
N=1;
while(N)
k=keyscan();
if(k==0xff|k==0)continue;
else{
display1(0,k);
N=0;
if(k==1)
D3=0;
init();
display2(shi,ge);
delay(100);
if(num1==3)
D3=1;
init();
D1=0;
D2=0;
D3=0;
delay(10);
D1=1;
D2=1;
D3=1;
delay(10);
if(k==2)
D1=0;
display2(shi,ge);
delay(100);
if(num1==2)
D1=1;
init();
D2=0;
display2(shi,ge);
delay(100);
if(num1==5)
D2=1;
init();
D3=0;
display2(shi,ge);
delay(100);
if(num1==3)
D3=1;
init();
D1=0;
D2=0;
D3=0;
delay(10);
D1=1;
D2=1;
D3=1;
delay(10);
if(k==3)
D2=0;
display2(shi,ge);
delay(100);
if(num1==4)
D2=1;
init();
D3=0;
display2(shi,ge);
delay(100);
if(num1==2)
D3=1;
init();
D1=0;
D2=0;
D3=0;
delay(10);
D1=1;
D2=1;
D3=1;
delay(10);
k=keyscan();
if(k!=0)continue;
D1=1;
D2=1;
D3=1;
break;
void delay(uint z)//延时
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display1(uchar w,uchar num1)//按键显示
com=0x80+w;
dat=table[num1];
void display2(uchar shi,uchar ge)//时间显示
com=0x84;
dat=table[shi];
delay(5);
com=0x85;
dat=table[ge];
delay(5);
void T0_time()interrupt 1//定时器中断
TH0=(65536-25000)/256;
TL0=(65536-25000)%256;
num2++;
if(num2==20)
num2=0;
num1++;
if(num1==100)
num1=0;
shi=num1/10;
ge=num1%10;
void setup()//键盘初始化
com=0x00;
com=0xD1;
num1=0;
num2=0;
D1=1;
D2=1;
D3=1;
uchar keyscan()//键盘扫描
unsigned char temp;
unsigned char key;
temp=com;
if(!(temp&0x0f))return 0xff;
temp=dat;
switch(temp)
case 0xc0:key=0;break;
case 0xc1:key=1;break;
case 0xc2:key=2;break;
case 0xc3:key=3;break;
case 0xc6:key=4;break;
case 0xc7:key=5;break;
case 0xc8:key=6;break;
case 0xc9:key=7;break;
case 0xcc:key=8;break;
case 0xcd:key=9;break;
default:key=0xff;
return key;
void init()//定时器初始化
num1=0;
num2=0;
TMOD=0x01;
TL0=(65536-25000)/256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
