查看: 2760|回复: 1
STC89单片机单按键休眠模式手电筒测试成功电流UA级C语言
ID:358930 发表于 2019-1-19 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电因小开发板有指示灯,休眠电流大点,但实际能用,开机20MA.待机10MA.休眠3MA。。其实没有灯或换个低功耗的单片就完美了。。。
制作出来的实物图如下:
单片机程序源码:
#include <reg52.h>      //52系列单片机头文件
sbit RS = P2^6 ;
sbit RW = P2^5 ;
sbit EN = P2^7 ;
sbit STA7 = P0^7;
uint num,num1;
sbit led= P1^0 ;//灯
sbit k1= P3^2 ;//开关
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延时约xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
* 等待繁忙标志
void wait(void)
        P0 = 0xFF;
        do
                RS = 0;
                RW = 1;
                EN = 0;
                EN = 1;
        }while (STA7 == 1);
        EN = 0;
* 写数据
void w_dat(uint dat)
        wait();
        EN = 0;
        P0 = dat;
        RS = 1;
        RW = 0;
        EN = 1;
        EN = 0;
* 写命令
void w_cmd(uint cmd)
        wait();
        EN = 0;
        P0 = cmd;
        RS = 0;
        RW = 0;
        EN = 1;
        EN = 0;
* 发送字符串到LCD
void write_zfc(uchar *p)//定义一个带指针的函数?(字符串)
        while(*p!=0)//不能用";"
        w_dat(*p++);
* 初始化1602
void Init_LCD1602(void)
        w_cmd(0x38);  // 16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
        w_cmd(0x0C);  // 显示器开、光标开、光标允许闪烁
        w_cmd(0x06);  // 文字不动,光标自动右移
        w_cmd(0x01);  // 清屏
TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1(0000 0001)
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
EX0=1;
EX1=1;
TR0=1;
        delayms(15);
      ET0=0;
      PCON=0x02; //(或PCON=0x01;)
         delayms(15);
   if(k1==0)//进入空闲或休眠模式
         while(!k1);
                led=~led;//
                delayms(50);
                 if(led==0)
                 delayms(3);
                 led=0;
                  ET0=0;
void ex_int0() interrupt 0//外部中断P3.2 进行PCON=0;唤醒单片机        CPU
PCON=0;
ET0=1;
ID:358930 发表于 2019-1-19 20:41 | 显示全部楼层
工程文件
STC89休眠模式单按键手电筒OK.zip
35.99 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 黑币 -5
