基于nrfl2401芯片的无线传输电路原理图如下:
电路图
实验时收发双方都采用相同的电路
发送方程序如下:
org 0000H
AJMP START
;延时1/4s子程序
YANSHI1S: MOV R7,#250
YANSHI1S1: MOV R6,#250
YANSHI1S2: NOP
NOP
DJNZ R6,YANSHI1S2
DJNZ R7,YANSHI1S1
RET
;将58开始的单或多字节(字节数在R3中)写入芯片
XIENB: MOV R0,#58H
CLR P1.7 ;SCN变低
XIE00: ACALL XIE1B
INC R0
DJNZ R3,XIE00
SETB P1.7
RET
;;将R0所指1单元按SPI时序写入模块,调用该子程序前,应将CSN线变低
;单次或多次调用完成后将CSN线变高
XIE1B: MOV R2,#8
MOV A,@R0
XIE1B1: RLC A
MOV P1.5,C ;数据送上MOSI线
SETB P1.4 ;数据移入模块
CLR P1.4
DJNZ R2,XIE1B1
RET
;读芯片状态字 将芯片状态字读到5FH
DUZT: MOV R2,#8
SETB P1.5
CLR P1.7 ;CSN变低,
DUZT1: SETB P1.4 ;时钟上升
MOV C,P1.3 ;读入MISO线上的数据
MOV A,5FH
RLC A ;数据移入5FH寄存器
MOV 5FH,A
CLR P1.4
DJNZ R2,DUZT1
SETB P1.7 ;CSN变高,完成一次命令
RET
START: MOV P1,#0AFH ;模块待机
MOV 58H,#20H ;准备写0寄存器
MOV 59H,#0EH ;上电,发射模式
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#21H ;01寄存器
MOV 59H,#03H ;0,1通道允许自动应答
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#22H ;02
MOV 59H,#03H
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#23H ;03寄存器
MOV 59H,#03H ;5字节地址宽带
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#24H ;04
MOV 59H,#14H ;重发等待500uS,重发4次,1A则重发10次,在206c处
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#25H ;05寄存器
MOV 59H,#07H ;射频频率(汇编后在2076处)
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#26H ;06
MOV 59H,#27H ;07为1M传输速率,0dB增益,27则为250k传输速率
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#27H ;07
MOV 59H,#70H ;清模块内中断
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#2AH ;0A寄存器(通道0)
MOV 59H,#02H ;配置地址
MOV 5AH,#3AH
MOV 5BH,#39H
MOV 5CH,#38H
MOV 5DH,#37H
MOV R3,#06H
ACALL XIENB
MOV 58H,#30H ;10寄存器
MOV R3,#06H ;发送地址
ACALL XIENB
MOV 58H,#2BH ;0B寄存器(通道1)
MOV 59H,#01H ;本机地址
MOV R3,#06H
ACALL XIENB
MOV 58H,#31H ;11寄存器
MOV 59H,#10H ;0通道有效数据宽带16字节
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#32H ;12寄存器
MOV 59H,#10H ;1通道有效数据宽度16字节
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
XIEFS: MOV 58H,#0A0H ;写发送数据到芯片
MOV R0,#58H
MOV R3,#10H
CLR P1.7
ACALL XIE1B
MOV R0,#70H
XIEXUN: ACALL XIE1B
INC R0
DJNZ R3,XIEXUN
SETB P1.7
SETB P1.6 ;启动发射
MOV R7,#5
DJNZ R7,$
CLR P1.6
JB P3.2,$
cpl p1.0
ACALL DUZT ;读状态寄存器
MOV 58H,#27H ;07
MOV 59H,#70H ;清中断
MOV R3,#02H
ACALL XIENB
MOV 58H,#0E1H ;清模块发送缓冲区
MOV R3,#01H
ACALL XIENB
ACALL YANSHI1S
SJMP XIEFS
end
接收端程序:
org 0000H
AJMP START
org 0003H
AJMP EXINT0
;延时1/4s子程序
YANSHI1S2: NOP
NOP
DJNZ R6,YANSHI1S2
DJNZ R7,YANSHI1S1
RET
XIENB: MOV R0,#58H
CLR P1.7 ;SCN变低
XIE00: ACALL XIE1B
INC R0
DJNZ R3,XIE00
SETB P1.7
RET
;单次或多次调用完成后将CSN线变高
XIE1B: MOV R2,#8
MOV A,@R0
XIE1B1: RLC A
SETB P1.4 ;数据移入模块
CLR P1.4
DJNZ R2,XIE1B1
RET
;按SPI时序读模块一字节入单片机R0所指单元,调用该子程序前,应将CSN线变低
;单次或多次调用完成后将CSN线变高
DU1B: MOV R2,#8
DU1B1: SETB P1.4
MOV C,P1.3
RLC A
CLR P1.4
DJNZ R2,DU1B1
MOV @R0,A
RET
;按SPI时序读模块接收缓冲区数据入单片机R0所指单元,字节数在R3中
DUNB: PUSH 00H
MOV 58H,#61H ;写一字节命令
MOV R0,#58H
CLR P1.7
ACALL XIE1B
POP 00H ;R0指向接收缓冲区首地址
DUXUN: ACALL DU1B
INC R0
DJNZ R3,DUXUN
SETB P1.7
RET
;读芯片状态字 将芯片状态字读到5FH
DUZT: MOV R2,#8
SETB P1.5 ;输入芯片1
CLR P1.7 ;CSN变低,
MOV A,5FH
RLC A ;数据移入5FH寄存器
MOV 5FH,A
CLR P1.4
DJNZ R2,DUZT1
RET
全部资料51hei下载地址:
51汇编程序带原理图.rar
(39.98 KB, 下载次数: 47)
