查看: 3718|回复: 10
单片机能控制220V的直流电机吗?
ID:498596 发表于 2019-4-18 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们 单片机可以通过PWM来控制220W的电机吗 我看别人好像都只用15V的电机
ID:158375 发表于 2019-4-18 12:56 | 显示全部楼层
单片机控制多少伏电压,多大功率都是可以的;
关键是控制的方法,你是怎么选择的问题。
ID:123289 发表于 2019-4-18 13:06 | 显示全部楼层
201W也能控制
ID:498596 发表于 2019-4-18 14:25 | 显示全部楼层
关键是控制的方法,你是怎么选择的问题。
就是用单片机产生PWM来控制220v的直流电机转速 但是我看别人都用低电压的电机好像没人用这么高电压,
ID:52944 发表于 2019-4-18 14:30 | 显示全部楼层
单片机通过控制大功率晶体管/mos管/IGBT,从而控制电机,电机的参数决定了大功率晶体管/mos管/IGBT的参数
ID:515488 发表于 2019-4-18 14:59 | 显示全部楼层
可以控制的,只要能输出PWM,你的220v电机应该只是供电电压是220v
ID:158375 发表于 2019-4-19 13:36 | 显示全部楼层
控制直流15V和控制直流220V,本质上有区别吗?
只不过输出驱动部分不一样罢了。
ID:517454 发表于 2019-4-20 22:04 | 显示全部楼层
可以的
ID:432823 发表于 2019-4-21 13:10 | 显示全部楼层
能,加光电隔离和大功率高电压的MOS管
ID:434390 发表于 2019-4-21 18:52 | 显示全部楼层
9楼正解
