查看: 1712|回复: 2
单片机ds18b20温度计算小数如何改动程序?
ID:435640 发表于 2019-4-19 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds18b20温度转换这段程序谁能详细说明一下怎么运行的,如果我想计算小数如何改动
void temp_convert(void)
        negetiveflag=0;
        negetiveflag=temp_h&0x80;
        if(negetiveflag)
                negetiveflag=1;
                temp_h=~temp_h;
                  if(temp_l==0)
                         temp_h++;
                  temp_l=~temp_l+1;
        temp_h<<=4;
        temp_l>>=4;
        temp_over=temp_h|temp_l;
        tempalarm=temp_over;
        if(negetiveflag==1)
                 tempalarm=tempalarm*(-1);
ID:516781 发表于 2019-4-19 22:49 | 显示全部楼层
int getTmpValue()
    unsigned int tmpvalue;
    int value;
    float t;
    unsigned char low, high;
    sendReadCmd();
    low = readByte();
    high = readByte();
    tmpvalue = high;
    tmpvalue <<= 8;
    tmpvalue |= low;
    value = tmpvalue;
    t = value * 0.0625;
    value = t * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0减0.5
    return value;
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
zhai123 + 10
ID:213173 发表于 2019-4-20 08:37 | 显示全部楼层
yangdk 发表于 2019-4-19 22:49
int getTmpValue()
给你一个示例程序。
ds18b20温度数码管显示+仿真.zip (123.22 KB, 下载次数: 21)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
zhai123 + 10
