查看: 2208|回复: 2
MCU的SPI接口,如何连接启动SD NAND
ID:523840 发表于 2019-4-28 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI接口,如何连接启动SD NAND
现在使用SD NAND的工程师朋友越来越多,遇到一些有趣的状况,什么情况呢?
一些工程师朋友都有来问过我们,他们能不能把SD NAND 接在他们的MCU的SPI口上面去使用。
目前我们遇到的情况有两种
一种MCU 推出的时间比较久,它们没有SDIO接口,只有SPI接口。但是又想用到大容量的存储。
另一种情况,MCU有SD接口,但是被其他模块占用了,比如wifi模块,但是客户还是需要大容量的存储。
从原理上来说,只要CPU的SPI接口支持SD协议的SPI mode,SPI接口就可以接SD NAND。并且能正常使用。
说的有点绕口,我们有一个简单粗暴的办法,可以验证这一点。如果大家使用的CPU的SPI接口,接上T卡能够正常使用的话,那么就表明,这个CPU是可以使用SD NAND的。这样大家既能够使用大容量存储的SD NAND,也不用去更改wifi模块的接口了。
欢迎大家评论交流。
技术技巧分享,希望管理员可以审核通过。麻烦了。
ID:537244 发表于 2019-5-14 10:26 | 显示全部楼层
我们公司正在推的蓝牙运动耳机就用到了这个SD NAND,因为除了平时可以支持蓝牙WIFI连接,本地还可以存放大约一百首歌曲,保证在随身随地都能有好的音乐体验,本地存储用的就是现在市场上比较高端的产品用到的SD NAND,体积小性能可靠,速度快,而且我们用的存储也是MK米客方德的,毕竟要走高端路线。
