查看: 2083|回复: 0
51单片机运用rs458进行pc和单片机进行通信
ID:565687 发表于 2019-6-18 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次我是根据自己的学习经验,对新手进行简单的教学展示:rs485进行点对点进行通信的时候,需要对规定主从机,比如:pc设为主机,51设为从机,之后就是对从机进行编写代码:
如下是我对51单片机进行从机代码编写的情况:
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit RS485DIR=P1^0;          //RS485DIR=0为接收状态  RS485DIR=1为发送状态
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能                   :设置串口
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF4;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF4;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
        RS485DIR=0;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能                  : 串口通信中断函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
        RI = 0;//清除接收中断标志位
        delay(100);
        RS485DIR=1;
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
        RS485DIR=0;
//以上代码很简单,但是如果你能仔细了解,你应该学会一点
