查看: 2836|回复: 0
stc15w4k58s4单片机看门狗复位测试程序
ID:571752 发表于 2019-6-25 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stc15w4k58s4看门狗复位测试程序
  1. /*************        本程序功能说明        **************
  2. 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
  3. 用户可以修改宏来选择时钟频率.
  4. 显示效果为: 显示秒计数, 5秒后不喂狗, 等复位.
  5. ******************************************/
  6. #define MAIN_Fosc                22118400L        //定义主时钟
  7. #include        "STC15Fxxxx.H"
  8. #define DIS_DOT                0x20
  9. #define DIS_BLACK        0x10
  10. #define DIS_                0x11
  11. /****************************** 用户定义宏 ***********************************/
  12. #define                Timer0_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))                //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
  13. /*****************************************************************************/
  14. /*************        本地常量声明        **************/
  15. u8 code t_display[]={                                                //标准字库
  16. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
  17.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  18. //black         -     H    J         K          L           N        o   P         U     t    G    Q    r   M    y
  19.         0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
  20.         0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};        //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
  21. u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                //位码
  22. /*************        IO口定义        **************/
  23. sbit        P_HC595_SER   = P4^0;        //pin 14        SER                data input
  24. sbit        P_HC595_RCLK  = P5^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  25. sbit        P_HC595_SRCLK = P4^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  26. /*************        本地变量声明        **************/
  27. u8         LED8[8];                //显示缓冲
  28. u8        display_index;        //显示位索引
  29. u16        ms_cnt;
  30. u8        tes_cnt;        //测试用的计数变量
  31. void        delay_ms(u8 ms);
  32. void         DisplayScan(void);
  33. /********************** 主函数 ************************/
  34. void main(void)
  35. {
  36.         u8        i;
  37.
  38.         P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
  39.         P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //设置为准双向口
  40.         P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //设置为准双向口
  41.         P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
  42.         P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //设置为准双向口
  43.         P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //设置为准双向口
  44.         P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //设置为准双向口
  45.         P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //设置为准双向口
  46.         display_index = 0;
  47.         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = DIS_BLACK;        //全部消隐
  48.
  49.         tes_cnt = 0;
  50.         ms_cnt = 0;
  51.         LED8[7] = ms_cnt;
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 delay_ms(1);        //延时1ms
  55.                 DisplayScan();
  56.                 if(tes_cnt <= 5)        //5秒后不喂狗, 将复位,
  57.                         WDT_CONTR = (D_EN_WDT + D_CLR_WDT + D_WDT_SCALE_16);        // 喂狗
  58.                 if(++ms_cnt >= 1000)
  59.                 {
  60.                         ms_cnt = 0;
  61.                         tes_cnt++;
  62.                         LED8[7] = tes_cnt;
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. /**********************************************/
  67. //========================================================================
  68. // 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
  69. // 描述: 延时函数。
  70. // 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
  71. // 返回: none.
  72. // 版本: VER1.0
  73. // 日期: 2013-4-1
  74. // 备注:
  75. //========================================================================
  76. void  delay_ms(u8 ms)
  77. {
  78.      u16 i;
  79.          do{
  80.               i = MAIN_Fosc / 13000;
  81.                   while(--i)        ;   //14T per loop
  82.      }while(--ms);
  83. }
  84. /**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
  85. void Send_595(u8 dat)
  86. {
  87.         u8        i;
  88.         for(i=0; i<8; i++)
  89.         {
  90.                 dat <<= 1;
  91.                 P_HC595_SER   = CY;
  92.                 P_HC595_SRCLK = 1;
  93.                 P_HC595_SRCLK = 0;
  94.         }
  95. }
  96. /********************** 显示扫描函数 ************************/
  97. void DisplayScan(void)
  98. {
  99.         Send_595(~T_COM[display_index]);                                //输出位码
  100.         Send_595(t_display[LED8[display_index]]);        //输出段码
  101.         P_HC595_RCLK = 1;
  102.         P_HC595_RCLK = 0;                                                        //锁存输出数据
  103.         if(++display_index >= 8)        display_index = 0;        //8位结束回0
  104. }
07-看门狗复位测试程序.zip (29.11 KB, 下载次数: 18)
