自己用了大半个月时间所做的数字电压表;
1、采用数码管显示
2、可测电压0V-25V;25V-50V、两档位超出量程可报警。显示精度0.01V,与精确率0.2V.
3、采用ADC0809数码转换芯片
4、采用CD4017进行分频
(附件带keil源程序、AD原理图、装配图、proter仿真图)整整一套完整的材料都在附件中
都是自己设计原创,请大家多多指教!
- //程序头函数
- #include <reg52.h>
- //宏定义
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define Data_ADC0809 P1
- //ADC0809
- sbit ST=P3^2;
- sbit EOC=P3^3;
- sbit OE=P3^1;
- sbit k1=P3^5;
- sbit k2=P3^4;
- sbit DIAN = P0^7; //小数点
- sbit beep = P3^0; //蜂鸣器IO口定义
- /*******************************定义全局变量********************************/
- unsigned char dis[3]; //显示数值
- unsigned int sum=0;
- unsigned int temp=0;
- unsigned int dat=0;
- unsigned int Vo;
- uint a;
- /*******************************共阴LED段码表*******************************/
- unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90/*字母U*/}; //gc.debfa
- /****************报警函数***************/
- //ADC0809读取信息
- uchar ADC0809()
- uchar temp_=0x00;
- //初始化高阻太
- OE=0;
- //转化初始化
- ST=0;
- //开始转换
- ST=1;
- ST=0;
- //外部中断等待AD转换结束
- while(EOC==0)
- //读取转换的AD值
- OE=1;
- temp_=Data_ADC0809;
- OE=0;
- return temp_;
- 函数功能:延时子程序
- 入口参数:
- 出口参数:
- void delay(unsigned int x)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<50;j++);
- 函数功能:将0-255级换算成0.00-5.00的电压数值
- 入口参数:i
- 出口参数:
- void convdata(unsigned char dat1)
- if(k1==0)
- delay(10);
- if(k1==0)
- a=1;
- // while(!k1);
- if(k2==0)
- delay(10);
- if(k2==0)
- a=2;
- // while(!k2);
- Vo=dat1*5*1.96*a;
- dis[0]=Vo/1000;
- dis[1] = Vo/100%10; //十位
- dis[2] = Vo%100/10; //个位
- dis[3] = Vo%100%10; //小数点后第1位
- if(a==1)
- if(dis[0]>=2)
- if(dis[1]>=4)
- beep=1;
- if(a==2)
- if(dis[0]>=4)
- if(dis[1]>=9)
- beep=1;
- if(dis[0]==0)
- if(dis[1]==0)
- beep=0;
- 函数功能:数码管显示子程序
- 入口参数:
- 出口参数:
- void display(void)
- P0=tab[dis[0]];
- P2=0xbf; //10111112
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[1]];
- P2=0xef; //11101111
- DIAN=0;
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[2]];
- P2=0xfb; //11111011
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[3]]; //11111110
- P2=0xfe;
- delay(1);
- P2=0xff;
- 函数功能:主程序
- 入口参数:
- 出口参数:
- void main(void)
- unsigned char p=0;
- a=1;
- beep=0;
- while(1) //主循环
- for(p=0;p<20;p++)
- sum=sum+ADC0809();
- display();
- // dat=((sum/20)+dat)/2;
- dat=sum/20;
- convdata(dat); //数据转换
- sum=0;
- display(); //显示数值
“直流数显电压表”程序、原理图、仿真图.7z
(603.08 KB, 下载次数: 115)
