随时按键启动,暂停,切换左,右流水灯,切换时保留现场。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h> //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define led P0 //将P0口定义为led 后面就可以使用led代替P0口
u8 ledold;
static u16 si;
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void Timer0() interrupt 1
TH0=0XdC; //给定时器赋初值,0xfc18定时1ms@12M;0xdc00定时10ms@11.0592M;
TL0=0X00;
si++;
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XdC; //0xfc18定时1ms@12M;0xdc00定时10ms@11.0592M;
TL0=0X00;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
u8 k1b,k2b,k3b,k4b;
led=~0x01;
Timer0Init(); //定时器0初始化
si=0;while(si<50);//delay(50000); //大约延时450ms
ledold=led;
k3b=1;k4b=0;
if(k1==0){k1b=1;k2b=0;led=ledold;}//k1开始
if(k2==0){k2b=1;k1b=0;ledold=led;}//k2暂停
if(k3==0){k3b=1;k4b=0;}//k3左移
if(k4==0){k4b=1;k3b=0;}//k4右移
while(k1b==1 && k3b==1)//k3左移
led=_crol_(led,1);
si=0;
while(si<50)
if(k2==0){k2b=1;k1b=0;ledold=led;break;}//k2暂停
if(k4==0){k4b=1;k3b=0;led=ledold;break;}//k4右移
while(k1b==1 && k4b==1)//k4右移
led=_cror_(led,1);
si=0;
while(si<50)
if(k3==0){k3b=1;k4b=0;led=ledold;break;}//k3左移
