(1)初始时间为23 : 59 : 45(时分秒)在数码管上显示,
时钟格式如下:
2 3 - 5 9 - 4 5
(2)该时钟能跟正常时钟一样显示,时间正常运行(如小时显示不超过24、分钟显示不超过60、秒钟显示不超过60等)。
(3)小时时间设置,先按 “设置” 键进入时间设置状态时间不走动,再按 “时” 键进入小时设置状态且LED1亮,即可从数字键盘键输入要设置的小时时间,数码管对应位置显示改变的数字,输入时间范围超过将无法输入,(如设置小钟时,第一位将无法输入“3”,或者如第一位输入“2”,第二位将无法输入“5”),最后按“确认”进行确认设置时间,或按“取消”键取消设置时间,退出设置页面,时钟开始运行,LED1灭。(分钟设置以此类推)。
(4)在设置状态下输入数字错误时可以按“退格”键,一次可以删除最末一位数字(如想输入“25”,结果输了“23”,可以按“退格”键一次删掉“3”,数码管对应位置显示“2 ”,等待输入对应数字,或再次按 “退格”键又可以删掉“2”),直到按“确认”进行确认设置时间,或按“取消”键取消设置时间,退出设置页面,时钟开始运行,LED1灭。
注:
闪烁以及按键已经经过多处优化,闪烁的时候按按键将不会有延迟,按键调试也不会有延迟
经多次调试,其他bug都已修复,未方便用户使用,唯一一处bug未修复
若时显示18,此时正在个位调节,忽然想改成21左右,按退格,十位可修改成2,然后自动跳转个位修改。
若修改此处bug,需多按一次退格,不方便用户使用。
- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- #define GPIO_KEY P1 //矩阵按键端口
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- unsigned char KeyValue; //用来存放读取到的键值
- unsigned char KeyState; //记录按键的状态,0没有,1有
- uchar sec,min,h; //秒、分、时
- sbit led=P2^1; //led端口
- sbit LSA=P2^2; //位选端口
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 DisplayData[8]; //储存8位数码管数据
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴,对应数字0、1、2.....9
- * 函 数 名 : Delay10ms
- * 函数功能 : 延时函数,延时10ms
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Delay10ms(void) //误差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- * 函 数 名 : delay
- * 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
- void delay(u16 a)
- while(a--);
- * 函 数 名 : Timer1Init
- * 函数功能 : 定时器初始化
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer1Init()
- sec=45; //秒
- min=59; //分钟
- h=23; //小时
- TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
- TH1=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
- TL1=0X18;
- ET1=1;//打开定时器1中断允许
- EA=1;//打开总中断
- TR1=1;//打开定时器
- * 函数名 :DigDisplay()
- * 函数功能 :数码管显示函数
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- P0=DisplayData[7-i];//发送数据
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- * 函 数 名 : datapros()
- * 函数功能 : 时间显示
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void datapros()
- DisplayData[0] = smgduan[h/10]; //时
- DisplayData[1] = smgduan[h%10];
- DisplayData[2] = 0x40; //显示‘-’
- DisplayData[3] = smgduan[min/10]; //分
- DisplayData[4] = smgduan[min%10];
- DisplayData[5] = 0x40; //显示‘-’
- DisplayData[6] = smgduan[sec/10]; //秒
- DisplayData[7] = smgduan[sec%10];
- DigDisplay(); //数码管显示
- * 函 数 名 : KeyDown
- * 函数功能 : 检测有按键按下并读取键值
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void KeyDown(void)
- unsigned int a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)
- datapros();
- delay(100); //消抖
- a++;
- a=0;
- KeyState=1;//有按键按下
- //测试列
- GPIO_KEY=0X0F;
- // Delay10ms();
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- // default: KeyValue=17; //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。
- //测试行
- GPIO_KEY=0XF0;
- datapros();
- delay(100);
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //按键松手检测
- datapros();
- delay(100);
- a++;
- a=0;
- * 函 数 名 : time
- * 函数功能 : 时间计算
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void time()
- sec++;
- if(sec==60) //秒等于60清零
- sec=0;
- min++;
- if(min==60) //分等于60清零
- min=0;
- h++;
- if(h==24) //小时等于24清零
- h=0;
- min=0;
- sec=0;
- * 函 数 名 : void Timer1() interrupt 3
- * 函数功能 : 定时器0中断函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer1() interrupt 3
- static u16 i;
- TL1=0X18;
- i++;
- if(i==1000)
- i=0;
- time();
复制代码 完整的Word格式文档51黑下载地址:
矩阵时钟.docx
(22.28 KB, 下载次数: 45)
