想加一个整点报时滴滴十秒的一个程序,不知道怎么写,写好了加在整个程序的哪个位置,请各位大佬不吝赐教,小弟感激不尽!
//1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒日月,按K2加1。//
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define lcd1602data P0
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit E=P2^7; //设置液晶端口 使能信号
- sbit RW=P2^5; //读写选择 读:H/写:L
- sbit RS=P2^6; //数据命令选择 数据:H/命令:L
- sbit key1=P3^1;
- sbit key2=P3^0;
- sbit key3=P3^2;
- sbit spk=P1^7;
- sbit SCLK=P3^6; //设置时钟端口
- sbit IO=P3^4;
- sbit RST=P3^5;
- u16 read[]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; //设置秒分时日月周年读寄存器
- u16 write[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //设置秒分时日月周年写寄存器
- u8 time[]={0x30,0x30,0x23,0x13,0x09,0x04,0x19}; //存放初始时间
- u16 setmark,setplace; //setmark检测key3是否按下,setplace选择要调整的时间块。
- void delay_ms(u16 n);
- void initConfiguration();
- void lcdDisplay();
- void lcdwrite_com(u8 datas);
- void lcdwrite_datas(u8 datas);
- void lcdinit();
- void writebyte(u8 address,u8 datas);
- u8 readbyte(u8 address);
- void ds1302init();
- void read_time();
- void DIDI(u16);
- void main()
- u16 i;
- initConfiguration(); //初始化
- lcdinit();
- ds1302init();
- while(1)
- if(setmark==0) //时钟正常运作
- read_time();
- else //调整时间
- if(key1==0)
- delay_ms(1);
- if(key1==0)
- setplace++; //按下key1要调整的时间块加一
- setplace%=7;
- while(i<50&&key1==0) //等待key1松开
- i++;
- delay_ms(10);
- i=0;
- if(key2==0)
- delay_ms(1);
- if(key2==0) //按下key2对应的初始时间加一
- time[setplace]++;
- if((time[setplace]&0x0f)>9) //换成BCD码。
- time[setplace]=time[setplace]+6;
- if((time[setplace]>=0x60)&&(setplace<2)) //分秒只能到59
- time[setplace]=0;
- if((time[setplace]>=0x24)&&(setplace==2)) //小时只能到23
- time[setplace]=0;
- if((time[setplace]>=0x32)&&(setplace==3)) //日只能到31
- time[setplace]=1;
- if((time[setplace]>=0x13)&&(setplace==4)) //月只能到12
- time[setplace]=1;
- if((time[setplace]>=0x8)&&(setplace==5)) //周只能到7
- time[setplace]=1;
- while((i<50)&&(0==key2))
- i++;
- delay_ms(10);
- i=0;
- lcdDisplay();
- void delay_ms(u16 n) //准确延时一毫秒,晶振12M
- u16 a,b;
- for(;n>0;n--)
- for(a=199;a>0;a--)
- for(b=1;b>0;b--)
- void initConfiguration() //初始化外部中断0
- EA=1;
- IT0=1;
- EX0=1;
- void init0() interrupt 0 //按下key3时间保持不变
- delay_ms(10);
- if(key3==0)
- setmark=~setmark;
- setplace=0;
- ds1302init();
- void lcdDisplay() //显示函数
- lcdwrite_com(0x80+0x00); //确定写数据的位置
- lcdwrite_datas('2');
- lcdwrite_datas('0');
- lcdwrite_datas('0'+time[6]/16); //写入年份的高位
- lcdwrite_datas('0'+(time[6]&0x0f)); //低位
- lcdwrite_datas('-');
- lcdwrite_datas('0'+time[4]/16);
- lcdwrite_datas('0'+(time[4]&0x0f)); //里面的小括号很重要
- lcdwrite_datas('0'+time[3]/16);
- lcdwrite_datas('0'+(time[3]&0x0f));
- lcdwrite_com(0x8c);
- lcdwrite_datas('0'+(time[5]&0x07));
- lcdwrite_com(0xc0); //跳线帽Joe接vcc
- lcdwrite_datas('0'+time[2]/16);
- lcdwrite_datas('0'+(time[2]&0x0f));
- lcdwrite_datas('0'+time[1]/16);
- lcdwrite_datas('0'+(time[1]&0x0f));
- lcdwrite_datas('0'+time[0]/16);
- lcdwrite_datas('0'+(time[0]&0x0f));
- void lcdwrite_com(u8 datas) //lcd液晶写入指令操作 模拟时序
- E=0;
- RW=0;
- RS=0;
- lcd1602data=datas;
- delay_ms(1);
- E=1;
- //delay_ms(1);
- E=0;
- void lcdwrite_datas(u8 datas) //lcd液晶写入数据操作
- E=0;
- RW=0;
- RS=1;
- delay_ms(1); //延时不能太长否则调整不灵敏
- E=1;
- //delay_ms(1);
- E=0;
- void lcdinit() //LCD液晶初始化
- lcdwrite_com(0x38); //8位总线,显示两行,5x7点阵
- lcdwrite_com(0x0c); //开显示功能,无关标
- lcdwrite_com(0x06); //光标右移,即数据依次右移
- lcdwrite_com(0x01); //清屏
- lcdwrite_com(0x80); //第一个数据位置
- void writebyte(u8 address,u8 datas) //在寄存器里写时间数据,模拟时序
- u8 i;
- RST=0;
- _nop_();
- SCLK=0;
- _nop_();
- RST=1;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- IO=address&0x01;
- address>>=1;
- SCLK=1;
- _nop_();
- SCLK=0;
- _nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- IO=datas&0x01;
- datas>>=1;
- SCLK=1;
- _nop_();
- SCLK=0;
- _nop_();
- RST=0;
- u8 readbyte(u8 address) //读寄存器里的时间数据
- u8 i,datas,dat;
- RST=0;
- //_nop_();
- SCLK=0;
- //_nop_();
- RST=1;
- //_nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- IO=address&0x01;
- address>>=1;
- SCLK=1;
- _nop_();
- SCLK=0;
- _nop_();
- //_nop_();
- for(i=0;i<8;i++)
- dat=IO;
- datas=(datas>>1)|(dat<<7);
- SCLK=1;
- _nop_();
- SCLK=0;
- _nop_();
- RST=0;
- //_nop_();
- SCLK=1;
- //_nop_();
- IO=0;
- //_nop_();
- IO=1;
- //_nop_();
- return datas;
- void ds1302init() //在寄存器里写入初始时间
- u8 i;
- writebyte(0x8e,0x00); //关闭写保护寄存器
- for(i=0;i<7;i++)
- writebyte(write[i],time[i]);
- writebyte(0x8e,0x80); //打开写保护寄存器
- void read_time() //读取时钟时间 time数组存储
- u8 i;
- for(i=0;i<7;i++)
- time[i]=readbyte(read[i]);
