查看: 2028|回复: 13
keil不能编译了,提示Target not created
ID:628072 发表于 2019-10-22 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:267330 发表于 2019-10-22 11:59 | 只看该作者
重新建一个就行哦
ID:235200 发表于 2019-10-22 12:37 | 只看该作者
提示缺少core_cm3.o,应该是程序有问题,未能建立好目标文件而不能链接
ID:584771 发表于 2019-10-22 13:13 | 只看该作者
是不是没有添加文件或者文件路径到工程
ID:626107 发表于 2019-10-22 13:14 | 只看该作者
core_cm3.c文件没有加进工程啊
ID:628258 发表于 2019-10-22 16:16 | 只看该作者
如果没有少对应的c文件,重新编译一遍试试,或者看看文件的属性是不是只读之类的。
ID:628308 发表于 2019-10-22 16:27 | 只看该作者
core_cm3.c文件应该有问题吧,单独编译一下看看
ID:628401 发表于 2019-10-22 19:23 | 只看该作者
看看core_cm3.c少没少,没少的话删掉重新复制一个进去,重新编译就好了
ID:411550 发表于 2019-10-22 21:07 | 只看该作者
提示框core_cm3.c出错,查看文件目录下有无此文件。可以重新复制一遍模板文件,重新编译就好了
ID:628487 发表于 2019-10-22 21:30 | 只看该作者
可以参考一下正点原子的基础模板,在哪个基础上写自己的程序
ID:592807 发表于 2019-10-22 22:03 | 只看该作者
你这是仿真,dubug吧,不是编译吧?我之前也是,你点rebuiil不要点dubug
ID:567109 发表于 2019-10-22 23:27 | 只看该作者
把之前复制进来的core_cm3放到obj文件夹里,再从keil里删除,然后再添加一下即可
ID:567109 发表于 2019-10-22 23:28 | 只看该作者
不是单独编译问题,他目标目录就是错的,他那个文件是复制过来的
ID:355699 发表于 2019-10-23 00:07 | 只看该作者
应该是工程建的有问题
