查看: 1492|回复: 5
stc8f系列单片机输入口会向外发送电压电流问题
ID:613800 发表于 2019-10-31 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     使用的是STC8A8K64S4A12芯片,连接上电之后,每个引脚对应的端口会有2.5v的电压,电流在0.34uA左右。而且是向外输入电压。   已经将设为高阻态。
    这些端口是悬空状态。硬件说悬空会没有消耗,没电流,更不会向外输出电压。
ID:613800 发表于 2019-10-31 19:13 | 显示全部楼层
求大佬指点一下,还有悬赏怎么设置?我还是不想白提问
ID:401564 发表于 2019-11-1 01:04 | 显示全部楼层
代码和电路图呀!没有这俩哪行呀
ID:213173 发表于 2019-11-1 15:43 | 显示全部楼层
这个问题有点匪夷所思,楼主上电路图和程序,否则凭空想象难以定论。
ID:491577 发表于 2019-11-1 18:10 | 显示全部楼层
你这个现象正常呀,设置成高阻方式测得多少电压都正常呀,高阻时的电压由外接电压决定,悬空就等于静电的电压,这是硬件的常识,0.34uA还不算电流为零吗?用万用表测不显示0吗?
ID:97424 发表于 2019-11-13 09:16 | 显示全部楼层
后面没有耗损元件就不会有消耗
