可以独立调节,这个系列的时PCA,关断时会一起关,但调节PWM是没问题的。
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
#include <reg52.h>
/************* 功能说明 **************
输出3路9~16位PWM信号。
PWM频率 = MAIN_Fosc / PWM_DUTY, 假设 MAIN_Fosc = 24MHZ, PWM_DUTY = 6000, 则输出PWM频率为4000HZ.
/***************************用户宏定义*******************************************************/
#define MAIN_Fosc 16000000UL //定义主时钟
#define PWM_DUTY 6000 //定义PWM的周期,数值为PCA所选择的时钟脉冲个数。
#define PWM_HIGH_MIN 80 //限制PWM输出的最小占空比, 避免中断里重装参数时间不够。
#define PWM_HIGH_MAX (PWM_DUTY - PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。
#define PCA0 0
#define PCA1 1
#define PCA2 2
#define PCA_Counter 3
#define PCA_P12_P11_P10_P37 (0<<4)
#define PCA_P34_P35_P36_P37 (1<<4)
#define PCA_P24_P25_P26_P27 (2<<4)
#define PCA_Mode_PWM 0x42
#define PCA_Mode_Capture 0
#define PCA_Mode_SoftTimer 0x48
#define PCA_Mode_HighPulseOutput 0x4c
#define PCA_Clock_1T (4<<1)
#define PCA_Clock_2T (1<<1)
#define PCA_Clock_4T (5<<1)
#define PCA_Clock_6T (6<<1)
#define PCA_Clock_8T (7<<1)
#define PCA_Clock_12T (0<<1)
#define PCA_Clock_Timer0_OF (2<<1)
#define PCA_Clock_ECI (3<<1)
#define PCA_Rise_Active (1<<5)
#define PCA_Fall_Active (1<<4)
#define PCA_PWM_8bit (0<<6)
#define PCA_PWM_7bit (1<<6)
#define PCA_PWM_6bit (2<<6)
#define ENABLE 1
#define DISABLE 0
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
sfr AUXR1 = 0xA2;
sfr CCON = 0xD8;
sfr CMOD = 0xD9;
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0的工作模式寄存器。
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1的工作模式寄存器。
sfr CCAPM2 = 0xDC; //PCA模块2的工作模式寄存器。
sfr CL = 0xE9;
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr CCAP2L = 0xEC; //PCA模块2的捕捉/比较寄存器低8位。
sfr CH = 0xF9;
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0的捕捉/比较寄存器高8位。
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1的捕捉/比较寄存器高8位。
sfr CCAP2H = 0xFC; //PCA模块2的捕捉/比较寄存器高8位。
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA 模块0中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA 模块1中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CCF2 = CCON^2; //PCA 模块2中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
sbit CR = CCON^6; //1: 允许PCA计数器计数,0: 禁止计数。
sbit CF = CCON^7; //PCA计数器溢出(CH,CL由FFFFH变为0000H)标志。
//PCA计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清0。
sbit PPCA = IP^7; //PCA 中断 优先级设定位
sfr P2M1 = 0x95; //P2M1.n,P2M0.n =00--->Standard, 01--->push-pull
sfr P2M0 = 0x96; // =10--->pure input, 11--->open drain
sbit P25 = P2^5;
sbit P26 = P2^6;
sbit P27 = P2^7;
u16 CCAP0_tmp,PWM0_high,PWM0_low;
u16 CCAP1_tmp,PWM1_high,PWM1_low;
u16 CCAP2_tmp,PWM2_high,PWM2_low;
u16 pwm0,pwm1,pwm2;
void PWMn_Update(u8 PCA_id, u16 pwm);
void PCA_Init(void);
void delay_ms(u8 ms);
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
PCA_Init(); //PCA初始化
EA = 1;
//P2M1 &= ~(0xe0); //P2.7 P2.6 P2.5 设置为推挽输出
//P2M0 |= (0xe0);
while (1)
delay_ms(2);
if(++pwm0 >= PWM_HIGH_MAX-10)
{pwm0 = PWM_HIGH_MIN+10;PWMn_Update(PCA0,pwm0);delay_ms(255);delay_ms(255);}
// if(++pwm1 >= PWM_HIGH_MAX) pwm1 = PWM_HIGH_MIN;
// PWMn_Update(PCA1,pwm1);
// if(++pwm2 >= PWM_HIGH_MAX) pwm2 = PWM_HIGH_MIN;
// PWMn_Update(PCA2,pwm2);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
unsigned int i;
do{
i = MAIN_Fosc / 13000;
while(--i) ;
}while(--ms);
// 函数: void PWMn_SetHighReg(unsigned int high)
// 描述: 更新占空比数据。
// 参数: high: 占空比数据,即PWM输出高电平的PCA时钟脉冲个数。
// 返回: 无
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-5-15
// 备注:
if(pwm > PWM_HIGH_MAX) pwm = PWM_HIGH_MAX; //如果写入大于最大占空比数据,强制为最大占空比。
if(pwm < PWM_HIGH_MIN) pwm = PWM_HIGH_MIN; //如果写入小于最小占空比数据,强制为最小占空比。
if(PCA_id == PCA0)
CR = 0; //停止PCA一会, 一般不会影响PWM。
PWM0_high = pwm; //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
PWM0_low = PWM_DUTY - pwm; //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
CR = 1; //启动PCA。
else if(PCA_id == PCA1)
CR = 0; //停止PCA。
PWM1_high = pwm; //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
PWM1_low = PWM_DUTY - pwm; //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
CR = 1; //启动PCA。
else if(PCA_id == PCA2)
CR = 0; //停止PCA。
PWM2_high = pwm; //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
PWM2_low = PWM_DUTY - pwm; //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
CR = 1; //启动PCA。
