查看: 1366|回复: 1
SC52X+51单片机pcf8591光敏AD数码管显示
ID:646540 发表于 2019-11-21 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源代码:
#include <reg52.H>
unsigned char dispcount;
sbit a=P1^0;//段控制
sbit b=P1^1;//位控制
sbit LeDen=P1^2;//LED灯控制端
sbit Line=P1^3;//点阵行控制端
sbit lcd_en=P1^7;//1602液晶使能端
sbit rst=P3^4;//DS1302复位端,低电平关闭
sbit SDA=P3^2;
sbit SCL=P3^3;
unsigned char  Duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char  Weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar temp[8];
uchar tempdata[8];
//bit ack;
///////延时函数//////
void Delay(uint z)
   uchar x;
    for(;z>0;z--)
      for(x=123;x>0;x--);
void Delayus()
//////////启动总线////////
void Start()
         SDA=1;
         SCL=1;
         Delayus();
         SDA=0;
         Delayus();
         SCL=0;
//////////结束总线///////////
void Stop()
         SDA=0;
         SCL=1;
         Delayus();
         SDA=1;
         Delayus();
//////非应答函数/////////
void Noack()
         SDA=1;
         Delayus();
         SCL=1;
         Delayus();
         SCL=0;
void Ack()
         SDA=0;
         Delayus();
         SCL=1;
         Delayus();
         SCL=0;
/////////数据发送函数//////
void Send(uchar c)
         uchar bite;
         for(bite=0;bite<8;bite++)
                  if((c<<bite)&0x80)SDA=1;
                  else SDA=0;
                  SCL=1;
                  Delayus();
                  SCL=0;
         SDA=1;
         Delayus();
         Delayus();
         Delayus();
///////接收函数///////////
uchar Rec()
         uchar byte,bite;
         SDA=1;
                  SCL=0;
                  Delayus();
                  SCL=1;
                  Delayus();
                  byte<<=1;
                  if(SDA==1)byte+=1;
         SCL=0;
         Delayus();
         return(byte);
//////////显示函数//////////////
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
    static uchar i=0;
        a=1;
    P0=0;
        Delayus();
    a=0;
        b=1;
    P0=Weima[i+FirstBit];
        Delayus();
    b=0;
    a=1;
    P0=tempdata[i];
        Delayus();
        a=0;
    i++;
    if(i==Num)
    i=0;
///////定时器初始化//////////
void Init_Timer0(void)
         TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
         EA=1;            //总中断打开
         ET0=1;           //定时器中断打开
         TR0=1;           //定时器开关打开
///////////读取数值////////
uchar Read(uchar AI)
         uchar z;
         Start();
         Send(0x90);
         Ack();
         Send(0x40|AI);        //括号中的参数AI数值从0--3为四路AD的地址,通过改变该参数可以改变输入通道
         Ack();
         Start();
         Send(0x91);
         Ack();
         z=Rec();
         Noack();
         Stop();
         return(z);
////////主函数////////////
void Main()
   uchar num=0;
   rst=0;//关闭1302时钟
   lcd_en=0;//关闭1602液晶
   P0=0X00; //关闭点阵
   Line=0;
   P0=0XFF; //关闭LED灯
   LeDen=0;
   Init_Timer0();
                  num=Read(0);//括号中的参数0--3为四路AD的地址,通过改变该参数可以改变输入通道
                  tempdata[0]=Duanma[num/1000];
                  tempdata[1]=Duanma[num/100];
                  tempdata[2]=Duanma[(num%100)/10];
                  tempdata[3]=Duanma[(num%100)%10];
                  Delay(100);
void Timer0(void) interrupt 1
         TH0=(65536-2000)/256;    //重新赋值
         TL0=(65536-2000)%256;
         Display(0,8); //显示函数,使用中断显示
30、pcf8591一路AD数码管显示.rar
23.62 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
ID:585455 发表于 2020-9-13 18:57 | 只看该作者
正在做這方面的測試,希望程式碼是可以使用的。
