查看: 2162|回复: 5
控制电路断电的方式
ID:650638 发表于 2019-11-27 11:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机中能不能通过代码来控制电路的延时通电或者延时断电
ID:25310 发表于 2019-11-28 08:22 | 显示全部楼层
可以,这个不难做,特别是没啥条件的情况下比如流水灯就是个很好的例子。
ID:150776 发表于 2019-11-27 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
可以,N多种方式,给出条件,达到条件就断电
ID:367934 发表于 2019-11-27 13:20 | 显示全部楼层
可以,而且控制方式也有很多。多数为间接控制的方式。有使用三极管的,继电器的,mos管的,光耦元件的,数字开关的。等等。。。。。
ID:158375 发表于 2019-11-27 13:16 | 显示全部楼层
单片机通过代码可以控制
其它设备的延时通电或者延时断电,但延时需要条件,其它设备的供电也需要条件。
ID:470332 发表于 2019-11-27 11:39 | 显示全部楼层
你这问题太简洁了,连什么应用条件都没有
