查看: 1232|回复: 5
制作单片机秒表 新手求问串口知识 求大神照顾
ID:653036 发表于 2019-12-11 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  下面的函数在我下面那个H文件里调用 麻烦给问大神给我看下    要求是按下K4时 串口助手接收到此时数码管显示的时间  我的程序为什么接收不到
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<ZXW.H>
  3. u16 x=1;
  4. void Usart_Init()
  5. {
  6. TMOD|=0x10;
  7. TH1=0XF3;
  8. TL1=0XF3;
  9. PCON=0X00;
  10. TR1=1;
  11. SCON=0X50;
  12. ES=1;
  13. EA=1;
  14. }
  15. void Usart()interrupt 4
  16.          {
  17.
  18.              if(k4==0){ SBUF=1;
  19.                                 while(!TI);
  20.                                 TI=0;
  21.                                 EA=0;
  22.                    }
  23.                    }
  24.
  25.                  void main()
  26.                  {          Usart_Init();
  27.                      while(1)
  28.                          {
  29.                            if(k1==0)
  30.                            {delay(100);
  31.                              if(k1==0){
  32.                                  Timer0Init(); //定时器中断
  33.                                  int0Init();   //外部中断
  34.                                  while(1){
  35.                                  shuzi();  //数码管显示的值
  36.                                  DigDisplay();//数码管显示函数
  37.                                   D8liang();   //按下K4时D8灯亮的函数
  38.                                   led=1;
  39.
  40.                                  if(k2==0){
  41.                                  delay(100);
  42.                                  if(k2==0){
  43.                                          D8liang();
  44.                                            led=1;
  45.
  46.                                      break;
  47.                                  }
  48.                                    } }
  49.                                  stop();
  50.                                   Usart_Init();
  51.                                  while(1)
  52.                                  {
  53.                                   shuzi();
  54.                                  DigDisplay();
  55.                                            D8liang();
  56.                                            led=1;
  57.
  58.                                  if(k1==0)
  59.                                  {
  60.                                  delay(100);
  61.                                    if(k1==0){
  62.                                             D8liang();
  63.                                            led=1;
  64.
  65.                                                   break;
  66.                                                  }}
  67.                                                  }}}}}
  68.    H文件
  69. typedef   unsigned char u8;
  70. typedef  unsigned int u16;
  71. sbit LSA=P2^2;
  72. sbit LSB=P2^3;
  73. sbit LSC=P2^4;
  74. sbit k1=P3^1;
  75. sbit k2=P3^0;
  76. sbit k3=P3^2;
  77. sbit k4=P3^3;
  78. sbit led=P2^7;
  79.    u16 DisplayData[8];
  80.    u8  smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  81.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  82.                                         u16 a,b,c;
  83.                                         void delay(u16 i)
  84. {
  85.         while(i--);
  86. }
  87. void DigDisplay()
  88. {
  89.         u8 i;
  90.         for(i=0;i<8;i++)
  91.         {
  92.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  93.                 {
  94.                         case(0):
  95.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  96.                         case(1):
  97.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  98.                         case(2):
  99.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  100.                         case(3):
  101.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  102.                         case(4):
  103.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  104.                         case(5):
  105.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  106.                         case(6):
  107.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  108.                         case(7):
  109.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  110.                 }
  111.                 P0=DisplayData[i];//发送段码
  112.                 delay(10); //间隔一段时间扫描
  113.                 P0=0x00;//消隐
  114.                 }}
  115.                 void shuzi(){
  116.             DisplayData[0]=smgduan[c%10];
  117.         DisplayData[1]=smgduan[c/10];
  118.         DisplayData[2]=0x40;
  119.         DisplayData[3]=smgduan[b%10];
  120.         DisplayData[4]=smgduan[b/10];
  121.         DisplayData[5]=0x40;
  122.         DisplayData[6]=smgduan[a%10];
  123.         DisplayData[7]=smgduan[a/10];
  124.   }
  125.   void int0Init()
  126. {
  127. EA=1;
  128. EX0=1;
  129. IT0=0;
  130. }
  131. void Timer0Init()
  132. {
  133. TMOD|=0X01;
  134. TH0=0X3C;
  135. TL0=0XB0;
  136. ET0=1;
  137. EA=1;
  138. TR0=1;
  139. }
  140. void  stop(){
  141.    EA=1;
  142.    TR0=1;
  143.    ET0=0;
  144. }
  145. void D8liang(){
  146.           if(k4==0){
  147.                  delay(100);
  148.                  if(k4==0){led=0;
  149.                  }while(!k4){shuzi();
  150.                 DigDisplay();
  151.                     }
  152.                 }
  153. }
  154.    void Time0()interrupt 1
  155. {
  156.    static u16  i;
  157.        i=0;
  158.    TH0=0X3C;
  159.    TL0=0XB0;
  160.      c++;
  161. if(c==20)
  162. {
  163.      c=0;
  164.                 b++;
  165.                 if(b==60)
  166.                 {
  167.                         b=0;
  168.                         a++;
  169.                         if(a==60)
  170.                         {
  171.                                 a=0;
  172.                         }  }}
  173. }
  174. void Init0() interrupt 0
  175. {
  176. delay(1000);
  177. if(k3==0)
  178. {        while(1)
  179. {
  180.                P0=0X00;
  181.                 P2=0XFF;
  182.                  a=0;b=0;c=0;
  183.                  if(k1==0)
  184.                  {delay(100);
  185.                    if(k1==0){
  186.                     break;}}}}}
ID:235200 发表于 2019-12-12 09:53 | 只看该作者
程序的思路得改一改,主程序循环判断4个按键是否按下,当判断K4按键按下后,把时间数据依次发送就行了,你的程序判断K4在串口中断程序内,没有搞清楚哪一个先发生(先按键按下才有发送中断),你这样写刚好反了,是先发送中断,然后再判断是否K4按下
ID:659385 发表于 2019-12-12 10:32 来自手机 | 只看该作者
要熟悉程序
ID:653036 发表于 2019-12-12 16:45 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-12-12 09:53
程序的思路得改一改,主程序循环判断4个按键是否按下,当判断K4按键按下后,把时间数据依次发送就行了,你的程 ...
那是不是时这种顺序  void main(){
                                                          if(K4==0){
        中断}
ID:653036 发表于 2019-12-12 16:53 | 只看该作者
我的接收区就是只要按下K1时 接收到00这个东西 按下K4啥都没有。。。。。。
ID:653036 发表于 2019-12-12 16:58 | 只看该作者
要怎么改呢
