查看: 2984|回复: 9
大神们帮我看下这水泵自动控制上水的单片机程序哪里出问题了
ID:664159 发表于 2019-12-15 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这做的是一个水泵自动控制上水的程序,能正常运行,就是有时会死机,高水位灯常亮,程序死在哪地方了,水放完了也不启动水泵。
#include <STC12C2052AD.H>
uint temp;
uchar a;
sbit dishuiwei=P1^6;
sbit gaoshuiwei=P1^5;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
sbit shuiliuled=P1^1;
void delay(uint i);
        temp=0;
        shuiliuled=0;
                while(dishuiwei==1)
                        shuibeng=0;
                        diled=dishuiwei;
                        gaoled=~gaoshuiwei;
                        while(gaoshuiwei==1)
                                delay(4800);
                                diled=dishuiwei;
                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                if(shuiliu==1)
                                        shuibeng=1;
                                        TMOD=0x01;
                                        TL0=(65536-45000)/256;
                                        TH0=(65536-45000)%256;
                                        EA=1;
                                        ET0=1;
                                        TR0=1;
                                        while(temp<65000)
                                                  diled=dishuiwei;
                                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                        EA=0;
                                        temp=0;
                                        shuibeng=0;
                shuibeng=1;
                diled=dishuiwei;
                gaoled=~gaoshuiwei;
void delay(uint i)
        uint y;
        for(i;i>0;i--)
                for(y=570;y>0;y--);
void time0() interrupt 1
        temp++;
        a++;
        if(a==5)
                a=0;
                shuiliuled=~shuiliuled;
ID:648281 发表于 2019-12-15 15:55 | 显示全部楼层
你好!
典型的电磁干扰造成的单片机程序跑飞
ID:662183 发表于 2019-12-15 20:02 | 显示全部楼层
51hei**1140 发表于 2019-12-15 15:55
你好!
典型的电磁干扰造成的单片机程序跑飞
这种情况怎么检测,看门狗可以吗
ID:664159 发表于 2019-12-16 09:09 | 显示全部楼层
你好!
典型的电磁干扰造成的单片机程序跑飞
要怎么解决这种问题,由于空间太小,电源我用的是一个5V/2A的手机充电器,和单片机板子放在一个插座明盒里的,是不是电源引起的干扰。
ID:213173 发表于 2019-12-16 09:37 | 显示全部楼层
mtiaopi 发表于 2019-12-16 09:09
要怎么解决这种问题,由于空间太小,电源我用的是一个5V/2A的手机充电器,和单片机板子放在一个插座明盒 ...
你把程序添加注释和硬件图发上来,可以帮你看看。因为你的程序有多处明显不合理。
ID:570488 发表于 2019-12-16 10:04 | 显示全部楼层
没有外围电路很难说清楚,单片机程序跟实际项目的调试差别不少...尤其是你用了电磁阀相关的东西,或者隔离没做好..
ID:664159 发表于 2019-12-16 13:40 | 显示全部楼层
电路图.PNG #include <STC12C2052AD.H>
uint temp;
uchar a;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
void delay(uint i);
ID:664159 发表于 2019-12-16 13:41 | 显示全部楼层
uint temp;
uchar a;
sbit shuiliu=P1^7;
sbit shuibeng=P1^0;
sbit gaoled=P1^3;
sbit diled=P1^2;
void delay(uint i);
        temp=0;
        shuiliuled=0;
                while(dishuiwei==1)                                         //检测低水位开关
                {        //启动水泵
                        shuibeng=0;
                        diled=dishuiwei;                                  //
                        gaoled=~gaoshuiwei;                                  // 指示灯
                        while(gaoshuiwei==1)                                //检测高水位开关
                                delay(4800);                                   //延时3秒左右
                                diled=dishuiwei;
                                gaoled=~gaoshuiwei;
                                if(shuiliu==1)                                        //检测水位开关,如果没水流就关水泵
                                {        //启动定时器延时
                                        shuibeng=1;
                                        TMOD=0x01;
                                        EA=1;
                                        ET0=1;
                                        TR0=1;
                                        while(temp<65000)                        //延时时间
                                                  diled=dishuiwei;                //
                                                gaoled=~gaoshuiwei;                //指示灯显示
                                        EA=0;                                                //关定时器
                                        temp=0;
                                        shuibeng=0;                                        //启动水泵
                shuibeng=1;
                diled=dishuiwei;
                gaoled=~gaoshuiwei;
void delay(uint i)
        uint y;
        for(i;i>0;i--)
                for(y=570;y>0;y--);
        TL0=(65536-45000)/256;                   //
        TH0=(65536-45000)%256;                   //
        temp++;
        a++;
        if(a==5)                                                //
                a=0;
                shuiliuled=~shuiliuled;           //在检测到没水流时水流灯闪烁报警
ID:213173 发表于 2019-12-21 10:59 | 显示全部楼层
mtiaopi 发表于 2019-12-16 13:41
#include
由于不清楚你采用的水位开关具体工作形态,程序只是完成控制逻辑关系,如果做实物还需要进一步完善 水泵控制.zip (106.65 KB, 下载次数: 15)
ID:617449 发表于 2019-12-21 12:19 | 显示全部楼层
改用无刷水泵吧
