- /**************ISD1700系列开发板主控程序 Ver2.0*****************************/
- // 功能描述:
- // 单片机与语音芯片之间采用SPI通信;
- // 录音板与上位机通过串口通信;
- // 上位机(录音软件)能对语音芯片进行相关操作;
- // 包括识别芯片ID、能进行录音、播放、擦除、读取语音段地址等;
- // 具体使用请参考《ISD17xx系列录音板使用手册Ver2.1》
- // 硬件说明:
- // MCU:AT89C51/STC系列
- // 晶振:11.0592MHz
- // 串口波特率:1200bps
- /*头文件*/
- #include "reg51.h"
- #include "sound.h"
- #include "ISD1700.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /*********函数声明**************/
- extern void spi_pu (void);
- extern void comm_sate(void);
- extern void spi_stop (void);
- extern void spi_fwd (void);
- extern void spi_play(void);
- extern void isd1700_7byte_comm(uchar comm_par, uint star_addr, uint end_addr);
- void init(void);
- void PlaySoundTick(uchar number);
- void LEDShow(void);
- void delay_isd(uint time);
- /*********SPI通信接口**********/
- sbit ISD_SS=P0^7;
- sbit ISD_MISO=P0^4;
- sbit ISD_MOSI=P0^5;
- sbit ISD_SCLK=P0^6;
- sbit RUN_LED = P0^3; //运行指示灯
- uchar RunLedTime;
- bit playflg;
- void main(void)
- init(); //器件初始化
- while(1)
- comm_sate(); //与上位机通信
- if(playflg) //播放标志位
- playflg = 0; //清0
- spi_fwd(); //播放指针指向下一曲
- delay_isd(30000); //延时
- spi_play(); //播放当前
- void init(void)
- TMOD=0x21;
- SCON=0x50;
- TL0=0x00; //25ms
- TH0=0x70; //25ms
- TH1=0xE8;
- TL1=0xE8; //12M/1200bit/s/E6 11.0592M/E8
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- TR1=1;
- IT0 = 0;
- EX0 = 1;
- spi_pu();
- P3 = 0xff;
- RunLedTime = 25;
- /************外部中断0服务函数**************/
- void int0(void) interrupt 0
- playflg = 1; //播放标志位置1,允许播放
- void tim0_sever(void) interrupt 1
- TL0=0x00;
- TH0=0x70; //重新赋初值
- if(RunLedTime != 0)
- if( --RunLedTime == 0)
- RUN_LED=~RUN_LED; //1秒钟取反一次
- RunLedTime = 25;
- while(time--!=0);
- /**************获取指定语音段地址并播放,用户可根据实际需要进行增减******************/
- /**************对应的语音段地址在SOUND.H文件里,具体地址从录音软件中读取*************/
- void GetSound(uchar soundtick)
- ISD_SS=0;
- switch(soundtick)
- case 0:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_0A, sound_0B); }break;
- case 1:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_1A, sound_1B); }break;
- case 2:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_2A, sound_2B); }break;
- case 3:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_3A, sound_3B); }break;
- case 4:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_4A, sound_4B); }break;
- case 5:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_5A, sound_5B); }break;
- case 6:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_6A, sound_6B); }break;
- case 7:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_7A, sound_7B); }break;
- case 8:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_8A, sound_8B); }break;
- case 9:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_9A, sound_9B); }break;
- case 10:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_10A, sound_10B); }break;
- case 11:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_11A, sound_11B); }break;
- default: break;
- ISD_SS=1;
- /**********播放指定语音段************/
- spi_stop ();
- delay_isd(30000);
- GetSound(number);
资料.7z
(3.02 MB, 下载次数: 49)
