查看: 4459|回复: 15
keil MDK和C51怎么在电脑上共存啊?
如题
ID:94031 发表于 2020-2-19 21:22 | 只看该作者
在同一个文件夹里先装keilC51,再装MDK就可以共存,我一直是这样。
ID:383215 发表于 2020-2-19 22:00 | 只看该作者
我以前以为在同一个keil软件之下,既可以用C51又可以用STM32,实际上不是这么一回事, C51和MDK是keil不同的两个软件,keil的C51通常就叫C51,keil的STM32叫MDK,我在同一个电脑里安装了Keil uVision4是C51编程,Keil uVision5是STM32,就是你说的在电脑上共存。这两个软件安装之后图标非常相似,实际上安装的路径是不同的,我之所以安装Keil uVision4,是因为这个软件可以连接我的金德通51仿真器,否则,我肯定会安装Keil uVision5调试C51。
ID:688460 发表于 2020-5-18 15:22 | 只看该作者
谢谢!
ID:752225 发表于 2020-5-18 16:59 来自手机 | 只看该作者
安装在不同的路径是不就可以了,以后学的多了可以把两者集成在一起,这个听说过
ID:420836 发表于 2020-5-19 04:51 | 只看该作者
我没有安装,但是我知道可以使它们在同一台计算机上共存。
ID:672549 发表于 2020-5-19 08:20 | 只看该作者
安装在不同的路径,或者给其中一个软件改一个名字
ID:592246 发表于 2020-5-19 09:34 | 只看该作者
ID:695961 发表于 2020-5-19 11:35 | 只看该作者
只用5,别用4,把4删了
ID:729176 发表于 2020-5-23 12:08 | 只看该作者
不同路径
ID:460753 发表于 2020-5-23 13:30 | 只看该作者
最新版的C51,与最新版的MDK,可以装在一起,且同一个文件夹,但是要C51先装,MDK后装。
ID:741740 发表于 2020-5-23 19:54 来自手机 | 只看该作者
不知道,没有试过
ID:727683 发表于 2020-5-24 11:20 | 只看该作者
使用5, STM32, C51都可以开发
ID:759743 发表于 2020-5-24 12:07 | 只看该作者
安装不同路径  用keil5
ID:593128 发表于 2020-5-24 18:44 来自手机 | 只看该作者
一个一个安装就行,我一个文件夹里装了两个没问题
ID:756456 发表于 2020-5-24 20:39 | 只看该作者
安装在不同的路径,安装的路径是不同的
