#include <reg52.h>
unsigned char count; //0.5ms次数标识
sbit pwm =P3^5; //PWM信号输出
sbit jia =P1^2; //角度增加按键检测IO口
sbit jan =P1^3; //角度减少按键检测IO口
unsigned char jd; //角度标识
void delay(unsigned char i)//延时
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init() //定时器初始化
TMOD = 0x01; //定时器0工作在方式1
IE = 0x82;
TH0 = 0xfe;
TL0 = 0x33; //11.0592MZ晶振,0.5ms
TR0=1; //定时器开始
void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序
TH0 = 0xfe; //重新赋值
TL0 = 0x33;
if(count< jd) //判断0.5ms次数是否小于角度标识
pwm=1; //确实小于,PWM输出高电平
pwm=0; //大于则输出低电平
count+=1; //0.5ms次数加1
count=count%40; //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
void keyscan() //按键扫描
if(jia==0) //角度增加按键是否按下
delay(10); //按下延时,消抖
if(jia==0) //确实按下
jd++; //角度标识加1
count=0; //按键按下 则20ms周期从新开始
if(jd==6)
jd=5; //已经是180度,则保持
while(jia==0); //等待按键放开
if(jan==0) //角度减小按键是否按下
delay(10);
if(jan==0)
jd--; //角度标识减1
count=0;
if(jd==0)
jd=1; //已经是0度,则保持
while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
keyscan(); //按键扫描
这是我昨天 能控制舵机的代码,其他网站拿的,用按键控制它转,有点舒服 |
