附件里有我的程序在9里
- #include "reg52.h"
- #include"wenkong.h"
- #include<intrins.h> //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit LED=P1^0;
- sbit FARE=P1^1;
- sbit BEEP=P1^2;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- * 函 数 名 : delay
- * 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //当温度值为负数
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
- //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,还是在小数点后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
- //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
- DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- P0=DisplayData[i];//发送数据
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿触发
- EX0=1;//打开中断0允许
- EA=1; //打开总中断
- IRIN=1;//初始化端口
- void main()
- IrInit();
- P1=0xff;
- while(1)
- datapros(Ds18b20ReadTemp()); //数据处理函数
- DigDisplay();//数码管显示函数
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==5))
- LED=0;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==6))
- LED=1;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==7))
- FARE=0;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==4))
- FARE=1;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==0))
- BEEP=0;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==3))
- BEEP=1;
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
- err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
- /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
- 侯,程序死在这里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
- delay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
- for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
- delay(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
- if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完时间要重新赋值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
合成.rar
(53.23 KB, 下载次数: 6)
