- #include<reg51.h>
- #include<math.h> //包含单片机寄存器的头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define MotorData P0 //水平控制接口定义
- #define MG90 P2 // 竖直控制接口定义
- uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 x导通相序 D-C-B-A
- uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
- uchar mg9cw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 y导通相序 D-C-B-A
- uchar mg9ccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
- sbit K5=P3^5;
- sbit L0=P1^0;
- sbit L1=P1^1;
- sbit L2=P1^2;
- sbit L3=P1^3;
- sbit L4=P1^4;
- sbit L5=P1^5;
- int z;z=0 ;//将z初始化为0
- int g;
- int h;
- int a;
- a=0;
- int b;
- b=0;
- 函数功能:延时一段时间
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- void MotorCW(void)//x顺时针转动
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++) //循环输出脉冲
- MotorData=phasecw[i];
- Delay_xms(2);//转速调节
- mg90CW() //y顺时针
- if (a==0)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MG90=mg9cw[i];
- g++;
- //角度计数,0-512
- a=(g>512);
- else
- h=512;
- return g;
- void MotorCCW(void)//逆时针转动
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MotorData=phaseccw[i];
- mg90CCW()//y逆时针
- if (b==0)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MG90=mg9ccw[i];
- h--; //角度计数 512-0
- b=(h<0);
- else
- g=0;
- return h;
- //停止转动
- void MotorStop(void)
- MotorData=0x00;
- void mg90Stop(void)//y停止
- MG90=0x00;
- 函数功能:主函数
- main()
- while(1)
- if(K5==0) //如果键按下
- Delay_xms(1000); //延时一段时间 按键消抖
- if(K5==0)//如果再次检测到S1键按下
- z++; //z自增1
- if(z==7) //如果z=7,重新将其置为1
- z=1;
- switch(z) //使用多分支选择语句
- case 1: MotorCCW(),L0=0,L1=1,L2=1; //第一个LED亮
- break;
- case 2: MotorCW(),L1=0,L0=1,L2=1; //第二个LED亮
- break;
- case 3: MotorStop(),L2=0,L1=1,L0=1,h=512;
- break; //第三个LED亮
- case 4: mg90CCW(),L3=0,L4=1,L5=1,g=0; //第四个LED亮 ,y逆时针
- break;
- case 5: mg90CW(),L4=0,L3=1,L5=1; //第五个LED亮 ,y顺时针
- break;
- case 6: mg90Stop(),L5=0,L3=1,L4=1,h=512,g=0; //第六个LED亮
- break;
复制代码 |
