查看: 2034|回复: 6
单片机+lcd1602显示一排黑点
ID:725056 发表于 2020-5-2 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板烧录程序之后,lcd1602显示一排黑点,我用的是最简单的1602代码测试,只显示二行字符串,代码是没有问题的。不知道硬件哪里出问题了? 166879.png
ID:577696 发表于 2020-5-2 11:02 | 显示全部楼层
可以看一下D0到D7的接线有没有错误;P0口有无上拉电阻;只显示一排方块一般是初始化不成功;实在不行的话换块芯片试一试。
ID:722919 发表于 2020-5-2 11:03 | 显示全部楼层
把代码贴上来才好对图分析呀
ID:97554 发表于 2020-5-2 11:04 | 显示全部楼层
又是开发板?
ID:462827 发表于 2020-5-2 11:41 | 显示全部楼层
拿一把小螺丝刀转那个电位器调一下对比度,这几乎是标配操作了。
ID:691449 发表于 2020-5-2 12:54 | 显示全部楼层
检查一下引脚。。。
ID:584814 发表于 2020-5-14 13:42 | 显示全部楼层
开发板用板带的程序一般不存在接线等问题,先用自带的程序和器件通过,再逐句搞清然后才随意改程序换器件,别上来就抄其他程序或放飞理想否则问题可能多多
