查看: 3047|回复: 14
电路图求助 看不懂这个lm324是干啥用的了
ID:744527 发表于 2020-5-5 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位能不能讲讲这几个lm324分别是干什么用的,看的有点懵,基础很差问的问题可能呢很简单
ID:692717 发表于 2020-5-5 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
这是集成运放,用来放大的
ID:744527 发表于 2020-5-5 16:31 | 显示全部楼层
longlong1130 发表于 2020-5-5 15:46
这是集成运放,用来放大的
这四个都是吗  能不能麻烦说的具体点  基础太差了
ID:195446 发表于 2020-5-5 17:49 | 显示全部楼层
第一级是高阻缓冲输入,第二级是低通或带通滤波器,第三级是负反馈放大器,,第四级移相器、阻抗匹配级。
ID:478073 发表于 2020-5-5 18:09 | 显示全部楼层
U2A与U2B射极跟随器,U2C是反向比例运放,U2D是同相比例运放。
ID:388197 发表于 2020-5-5 19:29 | 显示全部楼层
从左到右,第1个是电压跟随器,第2个是2阶低通滤波器,第3个是反向放大,第4个是同向放大,其中CL3 CL4是耦合电容,起的隔直通交的作用.电路有点啰嗦,第一节的电压跟随可以和第4节的同相放大合并,第2节的2阶低通可以和第3节的反向放大合并,这样用个358就搞定了.
ID:491875 发表于 2020-5-5 19:40 | 显示全部楼层
第一个电压跟随器阻抗匹配,第二个积分运算去干扰,第三,第四个反相放大
ID:686962 发表于 2020-5-5 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
前两个反馈上都不没有电阻,应该是电压跟随器,提高带负载能力,后两个输入信号都加在反相端,应该是反相放大,个人见解,有错误请指正,谢谢
ID:642838 发表于 2020-5-5 20:42 | 显示全部楼层
U2A是电压跟随器,缓冲隔离作用。
U2B是滤波器
后面2个运放组成2级放大
ID:406231 发表于 2020-5-5 21:05 | 显示全部楼层
LM324是一个集成在一起的4个运算放大器,在图示电路中,它们起的作用各不相同。U2A是个缓冲器,U2B是低通滤波器,U2C是一个负反馈放大器,U2D是个斯密特触发器。
ID:744527 发表于 2020-5-6 09:45 | 显示全部楼层
cjm82 发表于 2020-5-5 19:29
从左到右,第1个是电压跟随器,第2个是2阶低通滤波器,第3个是反向放大,第4个是同向放大,其中CL3 CL4是耦合电 ...
大佬再问个问题 像这种u2:B的二阶滤波器它的截止频率是怎么算的
odfggf 发表于 2020-5-5 20:42
U2A是电压跟随器,缓冲隔离作用。
U2B是滤波器
后面2个运放组成2级放大
ID:744527 发表于 2020-5-6 10:42 | 显示全部楼层
这个滤波电路的截止频率应该怎么算呢
ID:282850 发表于 2020-5-6 11:23 | 显示全部楼层
这个问题并不简单,看到几位大神回答的很好,我也学习一下。
ID:420836 发表于 2020-5-6 11:30 | 显示全部楼层
U2A是作为电压跟随器的单位增益放大器,U2B是滤波器,U2C是反相比例放大器,U2D是同相比例放大器。
