查看: 3005|回复: 6
有没有哪款芯片直接产生方波信号啊?
ID:454638 发表于 2020-5-17 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:282850 发表于 2020-5-18 10:01 | 显示全部楼层
一种方法是门电路,有原理图。另一种是NE555。感觉NE555比较通用可靠。其它更直接的怕不一定有,好象为了简单地产生一个方波设计一个芯片不合算吧。
ID:593706 发表于 2020-5-18 11:46 | 显示全部楼层
楼主的意思是用一种芯片接上电源,不需要其它外设元件就可以直接输出方波,是这个意思吧?如果是这种要求,好象没有这样的芯片,如果允许接外部元件,555电路是一种比较简单可靠的选择。
ID:213173 发表于 2020-5-18 14:07 | 显示全部楼层
可能没有比这更简单的产生方波信号发生器
下面这个电路仿真不了,但实际可行。
ID:342822 发表于 2020-5-18 14:14 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:420836 发表于 2020-5-19 00:02 | 显示全部楼层
使用555电路是生成方波的简单方法。
ID:3666 发表于 2020-5-19 11:17 | 显示全部楼层
最好用555,因为用一个单的芯片,一般频率和占空都是固定。不利于修改
