程序说明:
首先要确定模块已经注册到网络
然后正确的硬件连接 P3.0-----STXD或者5VT P3.1-----SRXD或者5VR GND---GND(只要保证公地即可,没必要单独接一次)
然后确认你单片机上的晶振,根据晶振修改自己的程序。
推荐先将单片机与电脑相连,确定单片机发送的数据是正确的。如果发送的是乱码,请检查晶振与单片机的串口波特率。
如果通过以上几条还解决不了问题,请看群共享文件 AN0004 。
#include <REG51.H>
#include <string.H>
#include <stdio.h>
#include "DHT11.H"
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己对应的脚。LED 只是用来提示,非必须。
//以下是你的51单片机的晶振大小
sbit P13=P2^3;
sbit P14=P2^4;
sbit P15=P2^5;
sbit P11=P2^2;
#define FOSC_110592M
//#define FOSC_12M
//以下是GSM模块返回数据
uchar rec_data[50];
uchar rec_num;
uchar S[20];
//注意,无论接收到信号还是发送完信号,都会进中断服务程序的
/*初始化程序(必须使用,否则无法收发),次程序将会使用定时器1*/
void SerialInti()//初始化程序(必须使用,否则无法收发)
TMOD=0x20;//定时器1操作模式2:8位自动重载定时器
#ifdef FOSC_12M //在这里根据晶振大小设置不同的数值初始化串口
TH1=0xf3;//装入初值,波特率2400
TL1=0xf3;
#else
TH1=0xfd;//装入初值,波特率9600
TL1=0xfd;
#endif //end of SOC_12M
TR1=1;//打开定时器
SM0=0;//设置串行通讯工作模式,(10为一部发送,波特率可变,由定时器1的溢出率控制)
SM1=1;//(同上)在此模式下,定时器溢出一次就发送一个位的数据
REN=1;//串行接收允许位(要先设置sm0sm1再开串行允许)
EA=1;//开总中断
ES=1;//开串行口中断
/*串行通讯中断,收发完成将进入该中断*///如:+CMTI:"SM",2
void Serial_interrupt() interrupt 4
uchar temp;
temp=SBUF;
rec_data[rec_num++]=temp;
if(rec_num>=50)
rec_num=0;
RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
//串行口连续发送char型数组,遇到终止号/0将停止
void Uart1Sends(uchar *str)
while(*str!='\0')
SBUF=*str;
while(!TI);//等待发送完成信号(TI=1)出现
TI=0;
str++;
void Uart1BYTE(uchar temp)
SBUF=temp;
TI=0;
void clear_rec_data()
uchar i;
for(i=0;i<strlen(rec_data);i++)
rec_data[i]='0';
rec_num=0;
//延时函数大概是1s钟,不过延时大的话不准...
void DelaySec(int sec)
uint i , j= 0;
for(i=0; i<sec; i++)
for(j=0; j<65535; j++)
uchar i = 0;
SerialInti();
receive();
P13=1;
P14=1;
P15 = 1;
if(P11==0)
receive();
P13=0;
clear_rec_data();
DelaySec(1);//延时
//以下是发送英文短信短信
Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n"); //
DelaySec(1);//延时
Uart1Sends("AT+CSCA?\r\n"); //短信中心号码
DelaySec(1);//延时
Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n"); //方式1
DelaySec(1);//延时
Uart1Sends("AT+CMGS=\"18295376558\"\r\n"); //此处修改短信接收方电话号
DelaySec(1);//延时
P14 = 0;
sprintf(S,"Water level overrun!T:%d-R:%d",RH,TH);//
Uart1Sends(S); //此处修改短信内容
DelaySec(1);//延时
Uart1BYTE(0X1A);
P15=0;
DelaySec(1);//延时
DelaySec(1);//延时
DelaySec(1);//延时
DelaySec(1);//延时
#include "DHT11.H"
uint RH, RL, TH, TL; //湿度(整数),湿度(小数),温度(整数),温度(小数)//
uchar data_byte;
void delay(uchar ms) //延时模块//
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
uchar i;
for(i=0;i<1;i++);
void start()//开始信号
io=1;
delay1();
io=0;
delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
io=1; //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
delay1();
delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节//
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
delay1();
delay1();
temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
if(io==1)
temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive()//接收数据//
uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
start();//开始信号//
io=1; //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
R_H=receive_byte();//湿度高位
R_L=receive_byte();//湿度低位
T_H=receive_byte();//温度高位
T_L=receive_byte();//温度低位
check=receive_byte();//校验位
io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
delay1();
io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
check=num_check;
