// DHT21使用范例
//单片机 AT89S52 或 STC89C52RC
//功能 串口发送温湿度数据 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件 P2.0口为通讯口连接DHT11,DHT11的电源和地连接单片机的电源和地,单片机串口加MAX232连接电脑
//公司 雁凌电子
#include <reg51.h>
//#include <intrins.h>
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define Data_0_time 4
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit P2_0 = P2^0 ;
sbit LED = P3^7;
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void ConfigUART(unsigned int baud);
//----------------定义区--------------------//
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U8 str_T[15];
U8 str_H[15];
void Delay(U16 j)
{ U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
//向串口发送一个字符
void send_char_com(unsigned char ch)
SBUF=ch;
while(TI==0);
TI=0;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com(unsigned char *str,unsigned int strlen)
unsigned int k=0;
do
send_char_com(*(str + k));
k++;
while(k < strlen);
//main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口发
//送温湿度数据,波特率 9600
ConfigUART(9600); //配置波特率为9600
InitLcd1602(); //初始化液晶
//调用温湿度读取子程序
RH();
//串口显示程序
str_T[0] = 'T';
str_T[1] = 'e';
str_T[2] = 'm';
str_T[3] = ':'; // 温度
str_T[4]=U8T_data_H%100/10+0x30; // 整数十位
str_T[5]=U8T_data_H%10+0x30; // 整数个位
str_T[6] = '.';
str_T[7]=U8T_data_L%100/10+0x30; // 小数后一位
str_T[8]=U8T_data_L%10+0x30; // 小数后两位
str_T[9] = ' ' ;
str_T[10] = 'C' ;
str_T[11] = ' ' ;
str_T[12] = ' ' ;
str_H[0] = 'H';
str_H[1] = 't';
str_H[2] = 'y';
str_H[3] = ':'; // 湿度
str_H[4]=U8RH_data_H%100/10+0x30; // 整数十位
str_H[5]=U8RH_data_H%10+0x30; // 整数个位
str_H[6] = '.';
str_H[7]=U8RH_data_L%100/10+0x30; // 小数后一位
str_H[8]=U8RH_data_L%10+0x30; // 小数后两位
str_H[9]= ' ';
str_H[10]= '%';
str_H[11]= 'R';
str_H[12]= 'H';
str_H[13]= ' ';
str_H[14]= ' ';
str_H[15]= '\x0a';
send_string_com(str_T,13);
send_string_com(str_H,16);
LcdShowStr(0, 0, str_T); //显示到液晶屏上
LcdShowStr(0, 1, str_H); //显示到液晶屏上
LED =~LED;
//读取模块数据周期不宜小于 2S
Delay(20000);
}//elihw
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
SCON = 0x50; //配置串口为模式1
TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值
TL1 = TH1; //初值等于重载值
ET1 = 0; //禁止T1中断
TR1 = 1; //启动T1
